Не заводится на холодную в тёплую погоду (чистка инжектора)
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
А я еще на старом форуме об этом говорил и приводил методику проверки.buyan писал(а):На проверку он в порядке. Просто если мотор мало-мальски нагрелся он работает нормально, но его на холодную никто не мерял, вот и ввел он всех в заблуждение.
![Dwarf :dwarf:](./images/smilies/dwarf.gif)
А можно подробнее? Что за мойка? Просто керосиновая ванна или с ультразвуком или с кипятильником каким?knotska писал(а):Я свой клапан ХХ в прошлом году чистил на заводе в керосиновой мойке.
Еще как причём. У мя старый подвисал, так тоже бывало глючила при заводке. Другое дело, что схватывала хотя бы... Правда клапан ну совсем ушатаный был - и на высоких оборотах залипал, и глох на холостых...cheekerman писал(а):а клапан хх тут как бы не причём к заводке, или ты к тому что он во время заводки мог подвиснуть?
MJ
MJ
- knotska
AIL. Простая керосиновая ванна, ложишь деталь и под давлением подается керосин через шланг. Отмывает отлично, я даже впускной коллектор в ней мыл- внутри все отмылось. Только коллектор геморно на завод заносить-куча подписей нужно собрать на разрешение, а клапан в карман и понес ![Клево 8)](./images/smilies/dirol.gif)
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Как я понял клапан ХХ регулирует подачу воздуха. Если он подвис, то небудет подаваться необходимое количество воздуха , но возникает вопрос-если газонешь, заведется? По-моему должна завестись
вольному-VOLVO
- AIL
Он еще и полностью открытым может подвиснуть. А это хуже - смесь будет слишком бедной и может не воспламеняться.knotska писал(а):Как я понял клапан ХХ регулирует подачу воздуха. Если он подвис, то небудет подаваться необходимое количество воздуха , но возникает вопрос-если газонешь, заведется? По-моему должна завестись
А идея с керосином хороша.... Надо запомнить...
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
MJ
MJ
- knotska
- knotska
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
volver писал(а):ЛЮДИ...ДАВАЙТЕ УЖЕ СЛОЖИМСЯ, КУПИМ "ЧИКИ" АВТОМОБИЛЬ...А ТО ЕГО 6ТИ СОТЫЙ ПОМОЕМУ В МОРГ В ГАТОВО ПРОСИТСЯ.
![Ржач :lol:](./images/smilies/lol.gif)
![Счастлив :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Bravo :bravo:](./images/smilies/clapping.gif)
капеццц красавчегггг
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
AIL писал(а):А я еще на старом форуме об этом говорил и приводил методику проверки.buyan писал(а):На проверку он в порядке. Просто если мотор мало-мальски нагрелся он работает нормально, но его на холодную никто не мерял, вот и ввел он всех в заблуждение.![]()
стоп стоп стоп, без паники и фанатизма
![Смущен :oops:](./images/smilies/blush.gif)
может ввёл в заблуждение просто народ
заводился я и так и этак и раком и боком
![Сумасшедший :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
сейчас я так просто упомянул этот клапан...
и до этого три года периодически глючил (выбивало его газовыми хлапками....)
не думаю что он тут виновник, недавно кстати пережил промывку в двухчасовой, правда обычной ванне...
- AIL
Ок. Пасиба. Может, есть смысл сюда это предложение добавить?knotska писал(а):Эффекту керосина сам был приятно удивлен. Если какую небольшую деталь, типа клапана ХХ нужно промыть, то обращайтесь.
MJ
MJ
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- knotska
Не думаю. Если реально чемто могу помочь, так это ремонтом электрической части промышленного оборудования(металлореж. и деревообр. станки, грузоподъемные устройства), а также проконсультировать по какому-либо вопросу в данной области. Могу помочь в области бытовой и силовой электропроводки, но данным вопросом владею поверхностно т.к. занимаюсь именно ремонтом. А почистить в керосиновой ванне, к примеру летом, не смогу- не спрячешь от охраны, а зимой карманы большие
. Могу договориться с токарями, фрезеровщиками, расточниками за умеренную плату чего-нибуть выточить; покрыть деталь хромом, цинком,полимером и пр. Если чтото крупногабаритное, то можно впринципе поднапрячься и договориться о свободном вывозе, но все ето будет стоить денег и уже надо будет прикидывать-стоит ли оно того. Модератор может скопировать данное сообщение в соответствующую ветку!
вольному-VOLVO
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
да помоему проще взять другой.... подкинуть и посмотреть изменения....
вообще дуй на рынок бери все, что мало-мальски относится к заводке.....
и попорядку перетыкивай, выясняя что на холодную себя так ведет...
--- Давно пора было вытащить хотябы топливный насос из бака, почистить его сетку, операция минутная, я себе делал, под сидушкой кольцо откручиваешь, снимаешь трубки и все.... может там просто сетка забилась и давления не хватает поэтому фарсунки капают на холодную а не распыляют....
--- Клапан обратки бензонасоса
--- Холостого под замену,
--- Свечи под замену
--- Датчик детонации - в воздухе оставить
--- Датчик температуры воздуха во впускном
--- Датчик температуры ОЖ
--- Замерить компрессию
--- Проверить метки на ГРМ-е
Последний пункт - сменить авто![Смущен :oops:](./images/smilies/blush.gif)
- knotska
Ну сменит он машину, и что??? Появится еще один чикермэн на форуме и будет снуля менять провода, свечи ипр. и мы занова будем давать советы и вконце посоветуем продать следующему. А еще попробуй сейчас продать!!! А вот добиться положительного результата, найти причину глюка-вот настоящий поступок!!! Тем более что машина - это чтото родное и близкое ![Рыдаю ;(](./images/smilies/cray.gif)
вольному-VOLVO
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
Это уже традицияcheekerman писал(а):ждём утра....
Клубное Вольво-СТО "Клубный Гараж" ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
cheekerman, ой Чики, Чики...
не заводюн!
а может это ритуал такой? побегать с бубном вокруг машины...и постучать 3 раза по колесу???
(ты попробуй когда-нить, после первого неудачного раза пшикнуть че-нить эфиросодержащего (тип всякие быстрые старты) в впуск фильтра и если с лету схватится...то смесь.)
не заводюн!
