Рулевая рейка XC90 стук
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
Всем привет,
хотел еще поднять вопрос по рулевой рейке XC90. Так как с вольво раньше никогда не сталкивался...
после покупки уже задиагностировали стук.Когда на месте стоишь и руль влево-вправо крутишь постукивает. в движении нет, ну и на парковках если крутишь руль тоже. Сказали что в принципе страшного ничего нет, многие так и ездят, что она не регулируется и не подтягивается. А новая очень дорогая..Так и есть, как быть..ездить ничего не делая?
Спасибо за ваше мнение!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
правильно сказали. если напрягает стук ищи б/уABV писал(а):Сказали что в принципе страшного ничего нет, многие так и ездят, что она не регулируется и не подтягивается
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ABV, перебирают рейку около 200уй
Клубное Вольво-СТО "Клубный Гараж" ![Good :good:](./images/smilies/good.gif)
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- 1nq
- Авто: Toyota
ABV, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=7492#p7492
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
ABV, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?p=8504#p8504
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
возможно, что дело не в рейке, а всего лишь какие-нибудь дешёвые рулевые наконечники. Съездите на диагностику(только в порядке общей очереди на элит не лезьте, они там диагностируют как-то спустя рукава, им надо обязательно блат какой-то, чтобы они сделали нормально - сразу скажу, что блата к элиту у меня нет
) и продиагностируйте, может всего лишь наконечники.
А может ещё дешевле — карданчик рулевого управления. Он оочень хорошо стучит, если разбит, как раз при покачиваниях руля на месте.
Карданчиков там вроде бы два (да как бы не три, надо схему смотреть) и каждый надо щупать.
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте ![Улыбается :-)](./images/smilies/smile.gif)
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Insan
- Авто: S60R
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Insan
- Авто: S60R
Блин, сложно объяснить, это почувствовать нужно ![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
Похоже на то, что подергивает что-то впереди в подвеске со стороны, противоположной направлению поворота.
Давно хочу проехать на чьем-нибудь девяностике, чтобы сравнить с тем, как ведет себя моя машина.
Может есть желающие помочь организовать тест-драйв?![Красная армия! :redarmy:](./images/smilies/redarmy.gif)
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Insan
- Авто: S60R
О! Точно!
Причем, после переборки рейки проблема не ушла! Ушел только стук. Готовлю деньги на новую рейку![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
И сдается мне, что износ резины на передних колесах из-за этого какой-то неправильный. Слишком закруглены канты. Особенно внешние.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
И рейка у тебя насколько понимаю, "с подруливанием"?
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- akz
- Авто: S60 2,5Т
если жует резину смотрите наконечники в первую очередь
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а с чего ты взял что именно в рейкеABV писал(а):у меня стук в рейке
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
