Мелкие вопросы по S/V40
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
Сбылась мечта идиота )). На выходных прикупил таки Вольво V40 (2001).
Пока еще легкий сумбур. Один вопрос не дает покоя. Каков алгоритм работы подсветки комбинации приборов?? Днем ее (подсветки) не видно, ночью подсвечивается. Когда гнал авто думал что не работает нафик, с приходом темноты - загорелась. Неужели датчик света какой то?
Последний раз редактировалось Elgul 14.02.2011 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
судя по аватаре - даElgul писал(а):Сбылась мечта идиота )).
датчик освещенности. датчик света (при наличии) управляет внешним освещениемElgul писал(а):Неужели датчик света какой тО?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
вопрос в следующем:
при осмотре нескольких автомобилей при выборе, заметил что при холодном запуске увеличиваются обороты для прогрева до 950, вроде. через минуту другую падают до 650, вроде
в моей красотке при любом запуске обороты держаться на уровне 650 и немножко плавают, совсем капельку, еле слышно на звук и стрелка минимально качается. даже если проехать 100 км и остановиться, картина будет аналогична вышеизложенной. авто volvo v40 2001 год, двигатель 1.9 DI 85 kW
вопрос: как должно быть правильно и как это работает? соответственно, что может быть причиной?
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
присоединяюсь к Mix'e тоже самое. При таком морозе как счас, если на улице оставляю машину, дак немного неудобно, покаааа нагреется и стекла оттают. В семье есть еще toyota avensis, дак там даже когда печку врубаешь, а машина еще не прогрета, обороты держаться примерно 1200.
А по поводу немного плавающих оборотов, надо просто почистить регулятор давления топлива http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... 119#p99119
- Snork
Если некуда девать деньги тогда можно и поменять. Когда я занимался этим вопросом мин он стоил 80$. Суть его работы заключается, как видно из названия, регулировать давления топлива в рампе, т. е. через него проходит вся саляра, а она у нас как известно ..... ))). Так что это просто выброшенные на ветер деньги, поверьте легче почистить, тем более что это не сложно.Ultras писал(а):поэтому проще, наверное, поменять этот регулятор?
На сколько я знаю клапана холостого хода в этом двигателе нет, но может и заблуждаюсь. Потому как, почистив регулятор, обороты перестали плавать.
- Drakon4ik
- Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
- Ultras
опа так есть смысл менять? где заправляетесь?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_10359_4bc79b7492178308804913128b08d033[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_10359_babd4b72cab9154725777cdacd88253f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_10359_dd79f9e4510f2254cf4c4410b4d85b89[/img]
- Snork
- Drakon4ik
- Snork
- Ultras
ну раз зашел разговор.....
1. есть еще вопрос по ручнику. правое колесо начинает сопротивляться только на половине затянутого ручника, когда левое в это время уже почти остановлено. выяснилось на тех осмотре, поэтому так вот обьясняю колодки поменял, картина таже. на гласко сказали что тросик нипричем, так как он полюбому затягивает равномерно. предположили что суппорт виноват. какой то там ремкомплект упомянули. я еще осваиваюсь в устройстве авто
2. нужно менять грм. общество разбилось на 2 лагеря. первые (вольвоводы) утверждают что помпу надо менять вместе с ним, вторые (СТОшники) с пеной у рта доказывают что нужно смотреть на ее состояние. где истина? конечно, новая помпа круче старой, но 30-40 баксов в кармане круче чем их отсутствие. можно пол регулятора купить
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Drakon4ik
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
никакой там не датчик. подвсетка панели всегда горит. просто днем невидноElgul писал(а):Сбылась мечта идиота )). На выходных прикупил таки Вольво V40 (2001).Пока еще легкий сумбур. Один вопрос не дает покоя. Каков алгоритм работы подсветки комбинации приборов?? Днем ее (подсветки) не видно, ночью подсвечивается. Когда гнал авто думал что не работает нафик, с приходом темноты - загорелась. Неужели датчик света какой то?
No smoking gun was found...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Drakon4ik
