может. там снизу видно должно быть. черная копоть из дырочки на металлическую поверхность трубы будет оседать.987789 писал(а):А кстати,может быть такое,
помогите девушке!
- pilot2k
- GSM: on demand
- pilot2k
- GSM: on demand
датчик массового расхода воздуха (расходомер) - есть практически на всех инжекторных впрысках, включая ВАЗ..... влияет на состав смеси подаваемой в цилиндры, у меня накрылся позавчера - машина плохо заводилась, чихала, стреляла..... отключил этот датчик и машина завелась ровно... но без него эксплуатировать особо нельзя.... вы просто проверите возможную причину.... если заведется с отключенным расходомером нормально, то он причина плохой работы
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
987789 писал(а):-на холодную включается сразу "карлсон"и начинает охлаждать и без того (( холодный двиатель..
Наводит на мысль, что это:987789 писал(а):.в итое,нпаверное,залила свечи...
Взято отсюда http://volvo850.ru/sdelay/nezavod.htmНеисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель - система впрыска стоит у Вас? Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка , считать коды неисправностей.
Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
правильно сказали987789 писал(а):а просто в составе АКпп самой идёт просто сеточка, которая и фильтрует
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Статьи по датчику ОЖ на 850-ю. Может поможет.
http://volvo850.ru/sdelay/dattempOG.htm
http://volvo850.ru/sdelay/termo.htm#ECT
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вот расходомер менял клубень
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=55&t=4100
- pilot2k
- GSM: on demand
