Какая жидкость в ГУР s60?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
groove, износ насоса-на переборку,если в Минске -могу дать контакты
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
Привет, дай контакт, мот и сам делал, что слышно по деньгам?Brandonhit писал(а):groove, износ насоса-на переборку,если в Минске -могу дать контакты
Есть ли в бачке фильтрсетка и можно ли ее почистить?
Последний раз редактировалось groove 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
Brandonhit,
Сбрось и мне пожайлуста такую информацию.
Последний раз редактировалось GLAZ 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
нет худа без добра
- Авто: VOLVO S60
- GSM: 80297032387
Система ГУР в S60
Купил S60,2001г. в США. При минусовой температуре стал тяжело проворачиваться руль,в системе ГУР была залита муть напоминающая светло-жёлтое масло с грязью. В сервисной книге рекомендована жидкость типа ATF(про цвет и марку ничего не говорится),я залил Кастрол ATF красного цвета,крутить стало легче,но во время оттепели руль закрутился есчё легче. При наступлении холода, на день третий, руль вновь стал постепенно упираться. Подскажите в чём болезнь и как её лечить. Систему прокачал как положено.Слышал,что у многих залита зелёная жидкость в системе,подскажите тип и марку.И необходимо ли промывать систему ГУР при смене жидкости одного цвета на другой,если да,то как и чем? Всем заранее спасибо!!!
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Pasha Swed, ну первое
третье -
если дальше будут проблемы с гур - обращайтесь
второе -cheekerman писал(а):Поиском пользуйтесь!!!!!
тыща миллион раз описано ообсосано и перепроверено
Пентосин!!!!!!!!! - жиидкость ГУРа....
Аналог Pentosin Chf-11sPasha Swed писал(а):Слышал,что у многих залита зелёная жидкость в системе,подскажите тип и марку
третье -
да,естествнно,той жидкость на которую меняетеPasha Swed писал(а):необходимо ли промывать систему ГУР при смене жидкости одного цвета на другой,если да,то как и чем?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
это Comma, если чтоBrandonhit писал(а):Аналог Pentosin Chf-11s
Последний раз редактировалось cheekerman 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
cheekerman, ага
Добавлено спустя 42 секунды:
и если что обращайся к cheekerman, по поводу жидкостей и масел
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
залез сегодня под капот на плановый осмотр всё ли на месте
бачок ГУР весь мокрый, внутри уровень на самом дне (кстати комп ничего не говорит - там датчика нету разве?)
причина походу шланг который сбоку выходит, хотя недели 2 назад его пережимали свежим хомутом, прикручен хорошо разве там такое уж большое давление, непонятно почему так гонит
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
проверь резинку в пробке.Можно ее аккуратно снять и перевернуть другой стороной.arhip писал(а):залез сегодня под капот на плановый осмотр всё ли на месте
Последний раз редактировалось ekid 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- arhip
- GSM: 12345678
Вчера съездил поменял жидкость раз уж такое дело. Была залита мутно жёлтая, купил зеленую Comma CHF 11S.
И вчера при открытии пробки и сегодня при проверке уровня - была замечена разность давления (пшшшшик при открытии). Мне сказали это ненормально. Более детально разбираться с пробкой не было вечером времени. Там что какой-то клапан? Зачем там пружина?
- arhip
- GSM: 12345678
groove, чем дело закончилось?
Последний раз редактировалось arhip 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- arhip
- GSM: 12345678
никто эту пробку не разбирал?
ekid, что там кроме резинки есть?
- RPX
- Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
- GSM: +375(29)6072601
У меня аналогичная картина. Жижу - под замену однозначно.arhip писал(а):Была залита мутно жёлтая
После замены не пропало?arhip писал(а):была замечена разность давления (пшшшшик при открытии). Мне сказали это ненормально
Последний раз редактировалось RPX 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
- RPX
что же выбрать?
Столкнулся с вопросом, что же доливать в свою бельгийку?
Форум изучил и знаю про 2 единственно возможных варианта. Но не пойму, что же именно сейчас залито в моем авто, т.к. жидкасть сейчас грязно-желтого цвета. Экспериментировать и доливать на обум не хочеццо
В официальном мануале вплоть до 2004 года написано: ATF (Dextron III, значит).
В аналогичном мануале c 2005 года (после рестайлинга) уже: Volvo synthetic power steering fluid (Pentosin CHF 11S) P/N 1161529 or equivalent.
Сейчас склоняюсь к тому, чтобы купить Dextron и сделать полную замену с промывкой.
Может кто-нить использует Pentosin в дорестайлинговых машинах? Насколько это приемлимо?
- arhip
- GSM: 12345678
я недавно поменял. то ли тут на форуме то ли в мануале прочитал - рекомендуется пентосин, допускается декстрон 3. да и какая разница, по моему по рулевому рестайл-дорестайл отличий нет. разве что в начале производства первые пару лет какие-то рейки каличные шлиМожет кто-нить использует Pentosin в дорестайлинговых машинах? Насколько это приемлимо?
- arhip
- GSM: 12345678
Не пропало и все так же потиху потеет из под пробки. Думаю уплотнитель пробки виноват. Пока забил, еще грамм 700 пентосина осталось от замены. Увлеклись вытеснением старой жидкости, пришлось еще банку докупить На доливку есть, поезжу пока так
