Лампочка зарядки аккумулятора
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Davidwhite, напряжение на выходе генератора при работающем двигателе,должно быть не менее 14в.Лампочка зарядки может подсвечиваться из-за обрыва или внешнего или внутреннего ,вспомогательного ,служащего для возбуждения,диода.Если обрывается этот диод,то напряжение возбуждения чуть ниже напряжения на аккумуляторе.За счет разницы напряжений идет подсветка.По большому счету это на зарядку почти не влияет,но подсветка неприятна и напряжение на выходе генератора может быть чуть ниже оптимального.Устраняется только вскрытием генератора.Но до тепла можно ездить без проблем.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
сурма леонид, добавлю, что все же лучше включать поменьше потребителей. При включенных фарах, противотуманках, обогреве сидений и стекла, заряда практически не будет :)
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
M1ke, речьидет одругом.Человека беспокоит подсветка лампочки зарядки при работающем двигателе.Я пытался объяснить чем это может быть вызвано.Т.е.генератор в ремонт.Но некоторое время эксплуатировать можно без последствий.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
M1ke писал(а):При включенных фарах, противотуманках, обогреве сидений и стекла, заряда практически не будет
Это как у кого, у меня например гена на 100А.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
Davidwhite писал(а):а что мне в ремонте сделают?
диагностику и ремонт неисправности. знаю на бетонном проезде делают нормальные ребята, быстро и аккуратно!
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Davidwhite, дефект некритичный для работы автомобиля.Он больше неприятен визуально из-за подсветки табло зарядки.Я в таких генераторах просто допаивал сверху маломощный (относительно) диод и все нормализовалось.Если не заниматься самодеятельностью,то меняется весь бок диодов вместе с силовыми.А это уже совсем другие затраты.
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
А может просто проверить крепление клемм аккумулятора... у меня на бензиновом сеате тож лампочка чуть подсвечивала, притом с добавлением потребителей все ярче... я просто снял клеммы все зачистил смазал прикрутил обратно попрочнее и проблема исчезла...
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
M1ke
Сообщение M1ke »
сурма леонид,просто у меня такая же ерунда в машине с лампочкой и я точно могу сказать, что виноват диод. И когда врубаешь фары+ туманки + подогревы, то за час езды аккумулятор подсаживается ( 70А генератор). Будет потеплее, перепрессую диоды и проблема, я надеюсь, исчезнет.
сурма леонид
GSM: +375293165545
M1ke, частично согласен.Но иногда сильная просадка напряжения генератора под нагрузкой может быть вызвана обрывом обмотки одной из фаз.На это тоже стоит обратить внимание.Лучше всего,конечно это можно проконтролировать осциллографом,но где же он?А так генератор и без нагрузки более13 вольт может не дать.Я имею в виду обрыв силового диода или обмотки фазы.
M1ke
Сообщение M1ke »
А че там с осциллографом делать нуна ? Ибо имеется на работе пряморукий мужичок с этим прибором.
сурма леонид
GSM: +375293165545
M1ke, ставишь вход осциллографа на каждую фазу и наблюдаешь форму и размах кривой и делаешь вывод,что где произошло.Кроме того когда смотришь выпрямленный сигнал(на выходе генератора)то по оставшейся переменной составляющей можно судить о состоянии обмоток и силового выпрямителя.Просто это неудобно делать на авто.Лучше на стенде,который вращает генератор и имеет аккумулятор являющийся нагрузкой.Да и в тепле.Но обычно электрики такими извращениями не занимаются.Все проще,можно обойтись тестером,как обычно.
M1ke
Сообщение M1ke »
Davidwhite, достаточно снять генератор, разобрать, визуально оценить что и как выглядит. СНять диодный мост, зачисить старый припой на диодах и пропаять новым. Возможно заменить щетки ( жигулевские поставил за 1.5тыр), возможно заменить подшипники ( 40 тыр за оба) и тд и тп. Б/у гена может принести тебе незабываемый головняк, т.к. хз где он хранился и кем был при жизни. Не факт что замена реле вернет на нем зарядку.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
M1ke, +500
И даже токосьёмные кольца поменять не такой уж и геморрой как кажется вначале.
MJ
Вернуться в «400»
