Замена бензонасоса. Фотоотчет.
- Гродненец
- Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
- GSM: 7897757 МТС
Надеюсь,это поможет в замене
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_2b38ba6283e0fbe713c146b44f6a9784[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_3ff8ce1bdb6ed173facce5c40e6f74f2[/img]
вместо него поставил простой
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_47c0ba68bb8d16f8dbf2c4aa4f1abff6[/img]
на этом снимке видно,что стоит одноразовый хомут
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_5e1b17e1172fa93a3674e11e34625563[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_6402153ec6a45e9e3fa9cb7299d57aa9[/img]
номер насоса
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_731dac53e350ae190a5033b2f7d7cbc4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_9b300e0ced6d5a287247fe9566c9d341[/img]
начинка walbro
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_d6b81cd93507aaaae80ca6dd24f00193[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_f8e13f943f299c9bc056d80de48bf835[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_f9f0e5e775b6d2daba4c094becbc3097[/img]
номер насоса
начинка walbro
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
Статью о том как я почти полностью перебрал" ВАЛЮШУ" ? В ближайшее время будет фотоотчет о ремонте или замене механизма стеклоочистителя переднего.Не помню где читал,что через некоторое время втулки приходят в негодность( появляется люфт),щетки тогда могут или об стойку стучать или на пол стекла чистить( у меня последнее).Вот потеплеет немножко и вперед Спасибо за хорошие оценки фотоотчетов
- GSM: 8211510 MTC
можешь и это ,а можешь и о насосе!Гродненец писал(а):Статью о том как я почти полностью перебрал" ВАЛЮШУ" ?
я у себя разбирал потому что закисли : алюминий корродировал с трудом и диким скрежетом работали дворники . Смазал- тишина ,причём даже почти не слышно как моторчик работает.Гродненец писал(а):замене механизма стеклоочистителя переднего.
дерзайте ,молодой человек!!!!Гродненец писал(а):Вот потеплеет немножко и вперед
- mohitos
- GSM: 6131456
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
- mohitos
- GSM: 6131456
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Продолжу почти в тему. Имеется проблема. После запуска, через три-четыре минуты глохнет машина. Если завести снова - глохнет через меньшее время. И так до тех пор пока не перестанет заводиться совсем. При этом на слух слышно, что перестает работать бензонасос (и машина естественно глохнет), а только потом с цепи управления снимается питания (примерно через 3 сек).В конце концов даже не слышно его при повороте ключа в положение приборы. Казалось бы - вот о виновник (такое впечатление, что перегревается). А нет. Я его достал. Разобрал и подключил напрямую к АКБ - работает. Собрал, только сетку большую не ставил. Поставил в бак - не работает. Достал. Подключил к АКБ весь узел (насос плюс датчик) - работает. И что теперь можно сделать? Попробовать в ведре с бензином его подключить? Может он под нагрузкой сдыхает? Или еще что-то есть?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Templefire
- Авто: Volvo V40 2.0T (2001)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
