не едет вольво s80
roman.ustinenkov
Авто: volvo xc70
GSM: 0296843516
не едет вольво s80
Сообщение roman.ustinenkov »
подскажите пожалуйста S80 2,5 tdi 99 г.в. не едет с низов, т.е. нету подхвата у машинки, делал диагностику сказали что сабый наддув гдето 1500,а нужно 2200,обьехал кучу всяких сервисов никто ничего не может сделать,поменял тнвд,форсунки,турбину,расходомер воздуха ни чего не изменилось,может кто подскажет что нибудь,а то надоело уже платить ни за что.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
если турба с геометрией то смотри заклинившую геометрию, смотри датчик давления наддува, смотри клапан регулирующий сброс давления.
черный дым есть?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
а помет просто тупа забит катализатор, вот она и не едет
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
roman.ustinenkov писал(а):,поменял тнвд,форсунки,турбину,расходомер воздуха
о, так у тебя считай новая машина.
:crazy:
Мишаня дело говорит. В соседней ветке похожая проблема.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
На сервисах тебе наговорят чего угодно,ты реньше ездил на дизеле с турбиной?Слышал о турбояме на низах.Чтоб тебе сравнить можно было с какой нибудь другой машиной.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
MiX@ писал(а):а помет просто тупа забит катализатор, вот она и не едет
+1
побольше инфы...дым, заводка, угол впрыска и тд
roman.ustinenkov
Авто: volvo xc70
GSM: 0296843516
катализатор вытащили до меня,заводится как спичка ,что на холодную ,что на горячую но когда заводишься утром много синего дыма пока не прогреется,потом все исчезает дыма нет вообще никакого,далее если прогрета оставить поработать на холостых минут 10-15 и начать ехать опять появляется синий дым ,проехав метров 500 все пропадает,когда разгоняешься она хочет ехать но что-то ей не дает как-то рывками,когда стоял старый расходомер на скорости 170 выбивало ошибку лямбды но потом сама пропадала,на сервисном центре вольво сказали меняй подушки,одну заменил изменений никаких не знаю может просто посмеялись.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Дым из-за плохого зеркала форсунок, что возле самой иголки, мне так моторист на мою старую вольво говорил, я лил тда кастрол постоянно и было лучше, но на тягу не сильно должно сказываться...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Стучись к андрейка, пусть комп. Диагностику сделает посмотрит, либо к дизелистам на горнуую едь, но там дороговато... Х. З. Что лучше делать...
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
вит писал(а):У меня была таже проблема. Со старта давиш на газ, обороты подымаются, а машина разгоняется очень медленно. Пересмотрел все трубки на вакуумм, одна была порвана. Заменил, теперь рвет с места как новая.
мотор такой-же?
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
roman.ustinenkov, ну что, решил проблему? Как я посмотрю, ты не один с примерно одинаковыми симптомами. Интересно было-бы узнать причины такого поведения наших моторов... :(
roman.ustinenkov
Авто: volvo xc70
GSM: 0296843516
проблема была в кривом шатуне в 1-ц-ре.
bolik168
Авто: s80 2.5tdi
GSM: 375444794625
Сообщение bolik168 »
а кто помог причину найти? у меня вроде такая же проблемма
женя67
Авто: s80
Сообщение женя67 »
был опель дизельный было что то подобное, менял клапан регулировки давления наддува и все поехало,
roman.ustinenkov
Авто: volvo xc70
GSM: 0296843516
bolik168, подсказал мастерюга один, у меня до этого был согнут в 3 цилиндре помоему, так он сказал что по одному их не гнет либо два либо три.
sanyok
Авто: S80 D5
GSM: 8 025 6568728
Сообщение sanyok »
насос в баке подтупливает клапаном
Вернуться в «S80 (-07)»
