mohitos писал(а): Наверное темноты боится
молодец, бодрячком, чувство юмора не теряешь...
ещё раз колупай электрическую часть..mohitos писал(а):Потом собрал все на место и НЕРАБОТАЕТ
Проверил тестетером напряжение на разъеме (раньше я проверял только наличие напряжения), который к насосу подключается- показывает 8 вольт на пару сек, а потом падает. То, что ток подается на пару секунд, это понятно. Непонятно почему там восемь вольт. Для спортивного интереса пошел померял на АКБ напряжение- показало 11 (чутка подсел). Значит дело совсем не в насосе, а где то по проводке. Предохранитель целый, но я все равно поменял его, на всякий случай. Что может быть? Куда там провод идет от насоса. Может блок управления какой, или реле?cheekerman писал(а):ещё раз колупай электрическую часть..
