Электро-антена
paratrooper писал(а):Есть какое решение по ее ремонту.
на www.exist.by есть ремкомплекты
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
С левой стороны богажника,под обшивкой,находится антенна!
Открутив 2а винтика,осоеденив фишку и провод антенны идущей к магнитоле,предворительно на крыле открутив гайку с квадратной пластмасской-извлекаете механизм!
Скорее всего обрыв пластиковой сердцевины внутри телескопической трубки!
Командир прав,ремкомплект на Экзисте продается,вот бы только Щорс ссылочку кинул-было бы замечательно!
В обратной последовательности собираем!(если мало ли что-моторчик у меня есть рабочий!)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Спасибо! т.е. если поломалась пластиковая сердцевина, то надо менять саму "удочку" антенны?
Абсолютно верно!
p.s. что за "квадратная пластмасска"?[/quote]
Находится на крыле,где выходит антенна,там и гайка соответствующая,для снятия механизма!Посмотри на крыле
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Да!№ 7 ,стоит на крыле.
Странно,но в S 70 она квадратная
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Serg s 70 писал(а):Странно,но в S 70 она квадратная
задние крылья отличяются, у С 70 более округлые формы))))
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
есличе у меня лишний ремкомплект есть :D
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
crack писал(а):есличе у меня лишний ремкомплект есть :D
C телескопической железкой?Сколько?Заберу
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
+1
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
paratrooper, плохо ищешь.
По форуму тоже плохо ищешь
Буян писал здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0#postform
Scan-tech 99,3568 ищем на эксисте покупаем и меняем стоимость прибл 15$
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_c6558fffa46b5bea5e8ed4a142d2f6f1[/img]
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Щорс, О точно. У меня есть еще один ремкомплект, но не продам!
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
от а зачем он тебе у тебя же все работает а у нас антенну нужно менять :unknown:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Адля универсалов 99,3569
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
paratrooper, Снимай вместе с алюминиевым цилиндром, его держит один болтик-гужон.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
paratrooper писал(а):Разбирал сегодня антенну, а вопросов все равно больше чем советов тут:
1. У меня антенна не складывается - торчит на 80% длины. Отсоединив все винты, все равно не удается ее извлечь. Остается только перекусить "удочку", но стремно, т.к. я не знаю как туда поставить новую, а без антенны ездить тож не хочется.
2. Допустим я антенну перекушу, выниму. В действие она приводится тросиком, который наматывается на вал. Т.е. если я ее куплю, то надо будет наматывать на шестеренки. Я снял корпус с шестеренками - вообще не видно куда и что там наматывать. Тросика из антенны не видно. Самая большая шестеренка не снимается.
Только не говорите мне пожалуйста что я попал на новую антенну... :)
ептить, руки-крюки. Если шток антенны не шивелится в коленях, то пипец штоку. кусай не баись. Я сергу S70 заказал комплект и те закажем все будя ГУД.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
кусай,все равно новый шток с тросиком продается!дело 30 ти минут!
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
кому нужен рем комплект звоните мтс 5076155 отдам за так
paratrooper писал(а):Может совет есть какой?
Есть. Едь к Буяну в гараж. Он тебе антенну продаст заодно и намотает, если конечно Буян согласен.
Пазванииму. :D
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
Serg s 70, есть 2 амортизатора с прицепленными стабилизаторами, передняя фара правая ( оригинал).
10,10,30 уе
как антенна ?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Спасибо,сделал,теперь душа радуется!!!!Ок,вези все!!!Только заранее позвони!Спасибо!
