Разные колеса и полный привод
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
Такой вопрос: умерло колесо напрочь. За неимением никаких колес и времени, купил прямо на шиномонтаже 2 колеса и поставил назад. Они разных производителей и протекторов. Да еще и размер от передних отличается. Перед 215/65 16, зад 225/55 16. Ставилось только для того, чтобы на след день купить колеса и поставить одинаковые. Ну вот на след день я ехал и получил несколько увесистых ударов во время движения. Звук шел откуда-то снизу сзади ( показалось, в районе заднего моста). Может ли это быть связано с полным приводом? не убил ли я его? Решится ли проблема с заменой колес на новые? Спасибо!
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
- Авто: Volvo
Те получается докатку на задницу ставить нельзя? Сомневаюсь. Хотя все может быть.
upd Пишут, не желательно, но не страшно
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=613091
Последний раз редактировалось PigPog 27.03.2011 18:31, всего редактировалось 1 раз.
- jackkk
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
jackkk, проверь ее , надо сделать так, чтобы работал только зад. Я делал так: на площадке со снегом выкручиваеш руль до конца и на жимаеш на газ. При рабочей раздатке и муфте зад будет заносить и будет как "жигули на льду". Тоже самое на неглубоком песке.
PigPog, родная докатка такая-же по диаметру как и родная резина.
8-029-770-10-88 Андрей
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- jackkk
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
В муфте датчик стоит температуры и если перегрев то отрубает задницу.ШМЭЛ писал(а):а вот муфту можно спалить.
Если датчик голимый то зад не будет работать.
Если датчик давления умирает и выдает неправильное давление то
зад может с рывком неплохим подключаться.
Когда сдыхает совсем зад опять отрубаеццо .
- Авто: вольво
- GSM: 8-0293-41-69-39
Что банально может въехал в яму. От разных колес ничено не будет.Ездил я на разных колесах сам. Только будет похуже работать ситема DSTС если она есть. Но что-бы это заметить надо не просто поездить, а немножко погонять на ней.jackkk писал(а): Ну вот на след день я ехал и получил несколько увесистых ударов во время движения
- jackkk
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
А может и не Вольво у него, вот я думаю.jackkk писал(а):Может у тебя не полный привод? Или уже что-то не работало?
Может и вообще он на велосипеде ехал?
Т.е. ты думаешь что человек не знает полный привод у него или нет?jackkk писал(а): Может у тебя не полный привод?
- jackkk
- Щорс
- Красный командир
вот это правильно. Надо заполнить профиль.jackkk писал(а):А у человека и непонятно какая машина, профиль надо уметь заполнять.
Но у него точно полный привод.
Он не специально ездил на разных колесах.jackkk писал(а):И чтобы специально ездить на разных колесах на полном приводе, ну не знаю тогда....
Так получилось.
jackkk, не хотел обидеть. Мир, чувак
Добавлено спустя 37 секунд:
Я долго работал на ЖД вокзале дикторомjackkk писал(а):Щорс, а зачем цитировать дважды одно и тоже?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Может и успел,jackkk писал(а):и не успел ли я испортить чего?
но пока же все нормально.buyan писал(а):Если Haldex, то спалить не получится, а вот обычную очень может быть, но во всяком случае жизненный цикл сократится.
Езди и радуйся, когда сломается тогда и переживай
Ты ж немного проехал на разных колесах
- jackkk
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
в августе умерло одно колесо Scorpion S/T, такого же не нашел, взял по обьявкам пару мишленов (по-мойму за 20$) такого-же диаметра и размера, но читая про нежелательночть установки разных колес спереди и сзади поставил только одну мишленку вместо умершего скорпиона. Проездил до декабря, пока собственно не переобулся в новую зиму. Никаких проблем ни с устойчивостью, ни управляемостю. Вся раздатка работает четко без проблем.
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
Кто подскажет на сколько должен быть износ разным чтоб что-нибуть "спалить" ?ШМЭЛ писал(а):Например при длительной езде на разном износе протектора. Греется из-за это муфта очень сильно, как-то так.
PS Есть пара новой резины (9мм) и пара б/у 5-6 мм, можно ли их ставить на XC70? (новую на перед)
