Свечи зажигания
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
S0NIK, не имеет права быть напряжение на свечах при выключенном зажигании.Скорее всего на контактах реле образовались,с одной стороны кратер,с другой стороны выступ.При измерении без свеч тестер может показать напряжение при очень маленьком токе,протекающем через маленький загрязненный зазор между контактами.Почисть контакты и будет ОК. Но на время.А еще лучше заменить реле,потому,что кратер полностью не уберешь.
Последний раз редактировалось сурма леонид 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- S0NIK
пришли к выводу что сдохла релешка на свечи.
http://avtobuy.by/index.php?page=shop.p ... &Itemid=65
вот нашел релешку, правда на нем картинка не пашет, а вот на екзисте пашет тока с виду на мою не похожа(
http://www.exist.by/price.aspx?pcode=30873658
http://www.exist.by/images/getimg.aspx? ... d=60A03143
у кого-нить есть электо-схема реле?
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
малость поразмыслил и пришел к выводу - надо проанализировать схему подключения свечей накала. есть там контроль цепи или нет. если есть то вероятнее всего при замере потенциала между проводом снятым со свечи и корпусом тестер будет показывать 12В. т.е. в разрыве 12В а при подключении свечей точок через них будетиз практически мизерный (т.е. свечи включены последовательно с сопротивлением ), а при сработке реле оно шунтирует это сопротивление и свечи подключаются на полное напряжение бортовой сети. если контроля цепи счечей накала нет то между корпусом и проводом со свечи ничего не должно быть.
на практике попадал из-за этого в просак. мотали трансформатор, а провод попался с большим сопротивлением, на холостом ходу меряем на выходах 220В, а подключаем лампочку не горит. долговато разбирались. замерили сопротивление первичной обмотки тр-ра, а оно оказалось порядка 1МОм. вот такая петрушка.
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Simak, а что elcats не выдает оригинала?
Последний раз редактировалось dimos 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak,
на экзисте есть ссылка на электронные каталоги.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- dimos
Simak, Жжошь андрюха, от нас ждешь лазанья по каталогам для поиска тебе свечек, а самому лень.
- Авто: -
- GSM: -------
не лазанья не надо, может у кого сохраненные есть на наши тачкиdimos писал(а):Simak, Жжошь андрюха, от нас ждешь лазанья по каталогам для поиска тебе свечек, а самому лень.
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- dimos
- Wander_380
- GSM: +37068791320
dimos, тем не менее свечи отличаются, оригинал тоже не всегда удачный попадается, все надо пропускать через стенд по хорошему
- Авто: -
- GSM: -------
Знакомый с российского форума подогнал, завтра гляну оригинальный номер, напишу, должны быть на Элите, я раньше у них покупал что-то в районе 56 былиДмитрий 86 писал(а):и где брал по 44 ,расскажи,мне тоже нужны...
