Заслонка в дорестайле
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Собсна, регулируется ли сама заслонка? 97 год бензинка
суть в чём, когда начинаешь плавненько трогаться - машинка блин дрыгается как дизель..., как то поподкручивал натяжение тросика , чучка изменилось... но блин не то всё равно что то...
может ещё что где или как калибруется...
просто подкручивая тросик, какие никакие изменения появляются...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Пришла осень, полезли проблемы, я грешу на сцепление или на подушки, тоже слегонца подрыгивается при троганьи, потом все пучком.
тросик подкручивать нельзя, обороты комп меняет, а так у тебя заслонка приоткрытая будет постоянно. Причем если газиком извращаться то можно поехать плавно, но получается надо придерживать сцепление и давать больше газку, явно гемор
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
отчего ж нельзя то - заслонка то закрыта, я кручу не до натяга струны на гитаре, а так чтоб ослабленность чувствовалась....Wander_380 писал(а):тросик подкручивать нельзя, обороты комп меняет, а так у тебя заслонка приоткрытая будет постоянно. Причем если газиком извращаться то можно поехать плавно, но получается надо придерживать сцепление и давать больше газку, явно гемор
кста когда мне смотрели заслонку чё т там подкручивали на самой - там какая то заглушечка есть, под ней винтик, это по ходу что механическое выставление заслоки закрытой в ноль или как ещё.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Там вроде мимо заслонки канальчик есть, по которому воздух идут мимо её для холостого ходо. И винтик этот нестраивает пропускную способность и соответственно ХХ.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Wander_380
- GSM: +37068791320
MozG, винтик действует на саму прибамбасину с пружиной которая натягивает тросик газа, а канальчиком управляет сам клапан ХХ.
cheekerman, Так это родные обороты ХХ, тобто вообще в этом месте лучше ничего не менять.
Канальчика собственно не видел, хотя снимал гофру когда чистил дроссельную заслонку, буду чистить весь блок, гляну что за оно.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
эт всё понятно - я вообще ни каким боком про обороты, а чувствительность самой педали и свободный ход тросика, если полностью выкрутить гайку натяжителя именно тросика - то провал ощутимый, а если поджать сильно то как то не так всё равно, вот через день и подкручиваю туды сюды - как грится ловлю момент....Wander_380 писал(а):cheekerman, Так это родные обороты ХХ, тобто вообще в этом месте лучше ничего не менять.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
вот про эту гаечку грил , что тросик натягивает...
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено спустя 22 секунды:
собсна туда тоже мысли думаю... - эт я про сцепууу
уууууууууууууууууууууууууууу, за мои три года - ни разуWander_380 писал(а):cheekerman, а сцепление давно менялось?
Последний раз редактировалось cheekerman 10.05.2015 13:36, всего редактировалось 4 раза.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Чуть нашел, сложно искать когда не знаешь как это все обозвать.
В виде только одно упоминание есть про этот болтик, это ограничитель ХХ
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 15#p185811
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
собсна всё понятно.... Коля что с Промышленной 8, у которого я был со своим "Бубном" снимал икрутил там именно маленький болтик, при этом толком не объяснил зачем и почему, сказал не загоняться... вот мне и стало интересно...
а тросик всё таки подкручиваю туда-сюда периодически...
вот сегодня вроде поймал чего то меня устраивающее +- ... при трогании вместо 6-8 "дрыжиков" стал где т один-два, глядишь лоподкручиваюсь до идеала или привыкну и приноровлюсь...
да и активнее и плавнее стала обороты набирать, всё же наверное даёт просадку тросик,
при проведении данной операции всё же нужно не забывать проверять состояние заслонки, чтоб не перетянуть тросика....
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: S60 2003 2.4 бензин
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
