Rostislav писал(а):Стал счастливым обладателем s40, 2000г 1.9Т(американка)
Привет поздравляю, Машинка как у меня
Rostislav писал(а):Не отщелкивается кнопка та что на АКПП приходиться ее выковыривать(подковыривать) в общем мучатся т.к ключ не дастается, это проблема решаема?
решал проблему WD-40, но до конца так и не убрал, особенно заедает в сильные морозы, а сейчас нормально, но иногда бывает
двигатель можно отличить либо по вину (номер кузова, см. в тех. паспорте), либо по наклейке (если есть) на двигателе со стороны ГРМ (сбоку на кожухе) К меня В4204Т3 - это 163 или 165 лошадей, если Т4 - это 200 лошадей
Rostislav писал(а):И ещё заводиться всегда со второго раза, но если заглушить и сразу завести то заведется в первого, в чем может быть дело?
Wander_380 писал(а):дело может быть в чем угодно, а именно топливная система, ВВ часть, может в районе дросселя что нить не то, на расстоянии на такой вопрос не ответишь
Попробуй поверни ключ, чтобы загорелись все лампочки, подожди сек. 5, потом заводи.
