Вибрация на холостых D5
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Собственно... S60 D5 АКПП 2003 года. На холостых иногда идет вибрация и немного неправильный звук двигателя. Иногда значит, что можешь день ездить и мотор работает ровно и хорошо, в салоне спокойствие, а день может плохо работать, а может и вовсе за одну поездку меняться поведение.
Был у MOZGа, по компу ошибки по 2й и 4й форсунке. Ошибки после удаления больше не появлялись. Заметно, что 4я форсунка менялась и стоит новая.
Вопрос собсна следующий. Если грешить на форсунки (форсунку), то откуда такая изменчивость? Насколько я понимаю, если бы была беда в форсунках, то неровная работа была бы все время :unknown:
з.ы. верхней подушке двигателя капут, но если бы вибрация шла от нее, то постоянно
Если будут советы ехать в сервис, то в какой именно? И какие конкретно узлы в какой последовательности проверять? Опять же, если диагностировать форсунки, то можно ли это сделать как-то по компу, не снимая, хотя бы предварительно?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
s-h-u-r-i-k писал(а):верхней подушке двигателя капут, но если бы вибрация шла от нее, то постоянно
не факт...
на 2х авто после замены подушек , с вибрацией дела были лучше
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Vitalysh, хм... ну может конечно, просто мне еще когда вибрация эта появляется звук работы двигла не очень нравится. можно конечно подушку поменять, но если это не из-за нее вибрация, то как бы не убить ее сразу же? или не париться по этому поводу и она так быстро не умрет?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Vitalysh, не у него там стук точно не от подушек :unknown: ,s-h-u-r-i-k, ну я же тебе говорил что езжай к дизелистам и проверяй форсунки :) .
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
s-h-u-r-i-k писал(а):Vitalysh, или не париться по этому поводу и она так быстро не умрет?
если поставишь нового образца (квадратную) то не умрёт точно :)
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
MiX@, так я если честно не совсем понял. У меня блин был 3й гольф тди, там и то было видно по компу какая форсунка сколько льет, хотя система с обычными форсунками и классическим тнвд, а тут вроде как ничего по компу о работе форсунок не скажешь? или я неправильно понял? что-то еще говорили про бошевский прибор какой-то, он именно форсунки посмотрит? и этот все тот же бош дизель сервис?
да и по форсункам, меня очень смущает что нестабильность эта на холостых непостоянна, а временами 50/50 с нормальной работой :crazy:
Добавлено спустя 39 секунд:
MiX@ писал(а):если поставишь нового образца (квадратную)
так других не продается вроде :unknown:
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
тут просто обидно будет если пустить кого-то к своей машине, снять/поставить/продиагностировать форсунки, а окажется что там дело в другом совсем
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
MiX@ писал(а):если поставишь нового образца (квадратную) то не умрёт точно
+1
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
s-h-u-r-i-k писал(а):тут просто обидно будет если пустить кого-то к своей машине, снять/поставить/продиагностировать форсунки, а окажется что там дело в другом совсем
ну подушкуто в любом случае под замену...
я чет не понял вас вибрация или звук беспокоит? или одновременно...
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
s-h-u-r-i-k, может просто форсунка не постоянно льёт, а с перебоями :( , и дайсам точно можно прочитать авто только с 2005 года :( . Подушки есть и такие как у тебя (круглые), но только их на пол года хватает и капут им приходит темболее на автомате :( , проверено.
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
MiX@, ну ок, дайсом мою тачку не почитаешь форсунки. а на дизель-сервисе не снимая форсунок смогут почитать? или в любом случае снятие/установка?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
s-h-u-r-i-k писал(а):MiX@, ну ок, дайсом мою тачку не почитаешь форсунки. а на дизель-сервисе не снимая форсунок смогут почитать? или в любом случае снятие/установка?
думаю что самая точная конечно же после снятия и проверке на стенде, а то может и так могут :unknown:
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
не, так а че мне
MiX@ писал(а):самая точная
мне надо ж для начала разобраться в них дело или нет
а еще, пардон за дилетантский вопрос, но в этих форсунках есть такая тема типа заменить распылители? или это только в классических, а такие тока новые покупать?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
s-h-u-r-i-k, конечно можно, а может в твоём случае только это и нужно :)
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
MiX@, оу... ну это легче уже конечно, все ж не целиком... кароч слушаю еще идеи, но первый шаг намечен, сча надо немного реанимировать полноту своего бюджета после покупки и надо на диагностику
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
а еще такая мысль меня посетила... может грешным делом присадки попробовать для очистки форсунок? видел что-то подобное от шелл и ликви молли
или не надо лучше?)
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
s-h-u-r-i-k, прочти присадки
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
ребят, а может что-то типо такой проблемы у меня http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 40#p140140 ?
turnik
Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
GSM: +375296877751
№ клубной карты: 64
Сообщение turnik »
Я себе недавно поменял две опоры, верхнюю и нижнюю, дак вроде на вибрацию при XX не повлияло (как была так и осталась). Ощутилось только при движении.
Ах, да, двигатель у меня работает четко, нет никаких троений или что-то такого.
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Кароч ездил я на диагностику на бош дизель сервис в автотехинжиниринг. Не прочитал их бошевский комп мою машину.
Но по описанным симптомам мастер сказал, что бывает на 5 цилиндровых вольво и 6 цилиндровых бмв задиры на распылителях.
На мой вопрос о дальнейших действиях они предложили снять/поставить, проверить на стенде, разобрать/собрать все форсунки. В общем пока не буду этого делать, очень уж затратно получается, поищу еще где смогут все же почитать мой автос.
Кому интересно по ценам- диагностика на стенде+ разборка/сборка форсунки 70к, компьютерная диагностика ~110к, распылитель 1 шт бош ~320к.
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
s-h-u-r-i-k, а на Элит не обращался? Может с диагностикой помогут?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Аналогичная ситуация. Стрекотание в районе 3-4 форсунки, неровная работа двигателя на холостых и плюс вибрация. :D
Сейчас сделал диагностику всех форсунок. Сказали что льют отлично. На счет стрекотания - :unknown: может и не форсунки. Хотя отчетливо слышно в районе форсунок. Почитал несколько статеек по бошовским форсункам - стрекотание в норме.
RPX
Сообщение RPX »
salex писал(а):Сейчас сделал диагностику всех форсунок.
а где/как делал, если не секрет? :oops:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
RPX писал(а):а где/как делал, если не секрет?
делал здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=2595
скидка 10% для клубней. Подвесил колбы на каждую форсунку. Погоняли на разных оборотах, на холодную - на горячую. Смотрели чтобы форсунки не сливали в обратку.
