Скрип когда начинаешь трогаться на R на АКПП
sergunia
Авто: VOLVO S60 (2003)
GSM: (+375 29)
Сообщение sergunia »
Подскажите пожалуйста, что может скрипеть, когда включаешь R на АКПП и начинаешь отпускать тормоз. Когда трогаешься на D такого не замечал. Что-то по ходу необходимо смазать...
VOLVO S60 2.4i 2003 (170 л.с.)
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
у мeня тожe что то стaлo скрипeть, прaвдa этот звук бoльшe пoхoж нa хрустo-скрeжeт. нeужeли сцeплeниe?
sergunia
GSM: (+375 29)
demosn писал(а):у мeня тожe что то стaлo скрипeть, прaвдa этот звук бoльшe пoхoж нa хрустo-скрeжeт. нeужeли сцeплeниe?
да да, вот именно и у меня такое
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
sergunia писал(а):Подскажите пожалуйста, что может скрипеть, когда включаешь R на АКПП и начинаешь отпускать тормоз. Когда трогаешься на D такого не замечал. Что-то по ходу необходимо смазать...
мот колодки скрипят когда приотпускаешь тормоз, ..... у меня - колодки
sergunia
GSM: (+375 29)
Может и колодки, но мне кажется что не в них дело...т.к. совсем недавно я менял все колодки и вычесчял все суппорта от старой разной барбитуры. Да и там как какой то якобы скрежет, чем скрип.
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
У меня тоже когда начинаю двигаться скрипят и вперёд и назад. И такой неприятный звук. И именно когда тормоз отпускаешь. Думал сначала, что я его плохо выжимаю, но нет, всё равно скрипит как ни нажимай.
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Я кстати тож колодки недавно менял, может и из-за них. Но звук гадкий, я согласен, как серпом по яйцам.
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Скрип на грани когда машина еще держится тормозами не едет но вот вот поедет?
Или когда уже катится?
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Стоишь, держишь тормоз, отпускашь и тут ентот звук. Впринципе вполне возможно что и колодки. По крайней мере хочется в это верить. Но это происходит не всегда.
sergunia
GSM: (+375 29)
lasersquad писал(а):Скрип на грани когда машина еще держится тормозами не едет но вот вот поедет?
Когда вот вот поедет
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Если
sergunia писал(а):когда включаешь R на АКПП
то это явно не
demosn писал(а):сцeплeниe
Колодки скорее всего. У меня такое было на старой Мицубиси. Тоже автомат. Но там колодки наоборот, были сильно изношены и одна стала немного наперекос. Оттого и скрежетали.
Махмуд, поджигай!
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
Съездил на диагнотику,сказали, что передние сайлентблоки просто в г....вно. Уже купил новые. Поменяю - отпишусь, есть ли зкономерность этого скрипа, со скрипом резинок в сайлентах.
Andrej75
Dober76 писал(а):Съездил на диагнотику,сказали, что передние сайлентблоки просто в г....вно. Уже купил новые. Поменяю - отпишусь, есть ли зкономерность этого скрипа, со скрипом резинок в сайлентах.
если сайленты скрипят, то они скрипят и на неровностях и во время движения...
sergunia
GSM: (+375 29)
Это не сайлентблоки 100%, потому что я делал подвеску полностью и ничего не изменилось!!!
demosn
Авто: Volvo XC70
GSM: +375296382476
Сообщение demosn »
Я тоже подвеску всю перебирал недавно. Так что не саленты.
Dober76
Авто: xc70 2004
Сообщение Dober76 »
Поменял 4 передних сайлентблока - не помогло. Скрипит. Какие могут быть идеи, может с тормозами чего?
SEU
Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Сообщение SEU »
У меня было такое на S60. Причина - колодки СТОЯНОЧНОГО тормоза. После замены колодок и регулировки стояночного тормоза все стало тихо.
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
о блин, как всё просто оказывается :bravo:
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
sergunia
GSM: (+375 29)
обязательно надо попробовать!!!! Спасибо SEU за помощь!!!
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
было такое на МБ с АКПП, изначально как из Германии брали был такой скрип. там дело в тормозах, но особо не парюсь по этому вопросу 8)
