v70 проблема
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
талян писал(а):Здраствуйте.Подскажите может кто сталкилвался горит лампочка свечей накала постоянно.Стартером крутит но машина незаводится!V70 1999г.в2.5тд
В такую погоду не должна гореть... Мож реле глючит...
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
талян писал(а):Но она и с буксира не заводится.
попробовать с компа завести ... У одного чела такое было на V70 99г.в. ..окислились контакты на мозге.. справа по ходу авто в коробке .. достал почистил и как брытва теперь.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Зажигание сбилось
Может датчик каленвала,распредвала?
Расхадомер?
Анрейка 605 20 20 диагностика
NoMoD
Авто: V70 I 2.5TDi '99
GSM: +375295893400
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение NoMoD »
талян, отпишись, чё там у тебя было и как решилось...
думаю многие благодарны будут, я в их числе :gamer:
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Sem писал(а): явно электроника, исходя из того, что накал запуску двигателя не вредит в любую погоду, мозги стали набекрень, если в насосе, то стартер будет крутить легко, без нагрузки, если просто сбилось зажигание лампочка накала гореть не будет.
+1... и вроде как если с датчика температуры, который в двигатель вкручен слетела клемма или контакт плохой , то мозги будут думать что на улице мороз и свечи греть в любую погоду.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
талян писал(а):Сделал диагностику.пишет что нет соединения с мозгами.что делать не знаю.может кто знает нармальное сто?куда можно ее затянуть чтобы отремонтировали?
достань мозги почисти контакты , брызни чуть вэдэшкой и обратно всунь...еси не поможет тогда к спецам.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
талян писал(а):как их достать?
снимается пластиковая крышка, там скоба будет , скобу в сторону мозги тянем свободной рукой... я у себя так доставал (ради интереса захотелось)
Последний раз редактировалось Vowan 25.05.2011 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение akz »
ну что за варварство
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
akz писал(а):ну что за варварство
вот и рассказал бы как правильно))
симай моцк, Вова всё правильно советовал.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
талян, А весь процес можно описать? Что загарается на панели при включении зажигания, какие вообще движения? Особенно интерестно лампа "лямбда".
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Было такое или похожее, есть в темах. Проблема была в свече накала с другими характеристиками. Свечи не менял?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
звани звание ему эта супер гаджет каторы не ДИЛЕТАНГ
Т
Добавлено спустя 19 секунд:
пазвани пазвани званить званить пазвани ему
