Замок зажигания
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
Замок зажигания
Заводится через раз, это сабж или релюшка какая еще есть после замка? При повороте ключа потребление есть, лампочки немного гаснут. Проводком напрямую (тыкаю на тонкий белый проводок идущий к стартера) заводится.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
У меня есть реле стартера. Находится за бардачком, рядом с реле бензонасоса. Но дело в том, что это часть родного иммобилайзера, так что может и не быть.
Есть еще одно под капотом, но не вспомню которое. Когда-то тут постил тему с фотографией релюх и подписями которое для чего, поищи, может найдёшь.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
по схеме с замка прямо на стартер:
http://www.v4x.narod.ru/p114-115.gif
Да кстати замок чинить не буду, сразу переделываю в спорт.вариант:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_142_81b3e637473300d6ea54afb272d733a9[/img]
спорт.вариант
консоль руля вид снизу, справа отверстие замка
т.е. эта кнопка снизу справа будет за замком
спорт.вариант
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Stalker, ты попробуй в момент заводки, когда ключ повёрнут на старт, подать +12 на серо-белый провод в точке его входа в разьём замка зажигания. Так ты точно определишь - замок виноват, или так что-то по пути.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Короче, при повороте ключа на старт лампочки светятся тусклее, видимо где-то по ходу провода заколхожено таки реле, контакты которого подокислились, других вариантов не придумывается, будем искать.
AIL, на выходе замка появляется +12 смысла нет наверх ещё +12 тыкать.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4017_e58a23c14b380f3232ce68366adb5de7[/img]
- AIL
Эт ты не прав. Если плохой контакт, +12 ты увидишь, а вот сможет ли ток нужный пройти, это большой вопрос.Stalker писал(а):AIL, на выходе замка появляется +12 смысла нет наверх ещё +12 тыкать.
Но коли уж задетектил где-то релюху, то может и в ней дело. Родное место блокировки стартера я писал.
MJ
MJ
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Stalker, возможно это не на долго. У меня похожая проблема уже третий раз появилась. С периодичностью месяц-полтора. Заводится в разное время постоянно и вдруг раз и тишина. Я прошёлся по всей длине провода от втягивающего до замка зажигания. Реле есть. Плюс с замка зажигания подаётся на катушку реле (серо-белый, толстый). А с контакта реле уходит "другой" плюс (который сидит постоянно) на втягивающее стартера (тоже серо-белый провод). Провода все прозвонил (R в норме, кз нет) + 12в приходит на втягивающее. С толкача заводится и после этого можно спокойно заводить с ключа, а спустя некоторое время с ключа может уже и не завезтись. Короче потихоньку приходит конец втягивающему. Стартер кстати я снимал не так давно и проверял на снятом-работало.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_e9ce0a351dafb495f6b94cb2cd105f2a[/img]
реле
реле
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
serg., а ты точно уверен, что дело во втягивающем? У меня была проблема наподобие твоей, оказалось, что щётки подвисают из-за износа. Варианта 2 - или обточить слегка или, что лучше, купить новые, благо цена им 10 баксов.
Дело в том, что втягивающее включается через обмотку стартера, так что как только есть хоть немного хреновый контакт с коллектором, втягивающее не срабатывает.
MJ
MJ
- serg.
Ну как сказать, на все сто я не уверен. Симптомы я уже приводил-20раз заведёшь, 2 раза нет, Но если это может быть из-за щёток, тогда конечно попробую идти по пути наименьшего удорожания ремонта ( в нынешней-то обстановке в стране ) В любом случае стартер снимать опять...AIL писал(а):serg., а ты точно уверен, что дело во втягивающем? У меня была проблема наподобие твоей, оказалось, что щётки подвисают из-за износа. Варианта 2 - или обточить слегка или, что лучше, купить новые, благо цена им 10 баксов.
- serg.
Кто подскажет какая минимальная длина щёток должна быть. У меня одна больше вторая меньше. Но в любом случае которая меньше уже видно изношена.
10 это вроде мало, но зато как посчитаешь по курсу (какой там у них), то 60-65тыс. за щётки совсем как-то не хорошо становится.AIL писал(а):купить новые, благо цена им 10 баксов.
- AIL
Минимальная - пока щётка ходит без перекосов и подклиниваний в направляющих и пока до провода не сточилась. Новые примерно 1,5 - 2 см вроде. К сожалению точнее не скажу - по памяти говорю.serg. писал(а):Кто подскажет какая минимальная длина щёток должна быть
И да, не забудь почистить ламели на коллекторе и промежутки между ними.
MJ
MJ
- serg.
Верно 1,5см. Только с рынка, уже купил за 12 тыс. . Хотя в первых палатках мне предлагали за 65AIL писал(а):Новые примерно 1,5 - 2 см вроде. К сожалению точнее не скажу - по памяти говорю.
Сделаем. AIL, очередное спасибо за советыAIL писал(а):И да, не забудь почистить ламели на коллекторе и промежутки между ними.
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Всегда велкам.serg. писал(а):Сделаем. AIL, очередное спасибо за советы
Напиши потом, как оно, полегчало ли.
MJ
MJ
