ЩЕЛЧОК?
mr.cross
Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
GSM: +375292839956
ЩЕЛЧОК?
Сообщение mr.cross »
Всем привет!
Значит ситуация такого плана: при трогании с места с усилием(например на поребрик или под горочку) слышен щелчок предположительно в правом переднем колесе.То же самое при заднем ходе.Щелкает только один раз.
Трабл этот можно сказать не прогрессирует,т.к. уже года 2 как я заметил эту особенность,причём никто мне ничего путного не сказал из *крутильщиков подвески*.Мол езди-само вылезет,а так непонятно-всё в порядке.
Но вот собственно почему сча я решил спросить: недавно стал замечать что при парковке например задним ходом куда нить на бордюр,когда надо чуть дать газку,слышен щелчок как обычно,и начали загораться лампы ABS и треугольник с скользящей машинкой :) ,как я понимаю STC.
Если не глушить авто и продолжать ехать-лампы будут гореть и надпись на бортовике что требуется сервис ABS системы.Если заглушить,потом завести-Остаётся гореть тока лампа ABS,и гаснет как только достигаешь 20 км/ч,и происходит самотестирование системы,что сопровождается характерным звуком(когда то я не знал этого,и думал что это тоже какято то беда,а оказывается так и должно быть!!!).
Кто чего знает по этому поводу?
И в тему 2ой вопрос:у меня на кроссе я так понимаю нет системы DSTC,т.к. иначе на центральной консоли была бы кнопка отключения?Но получается что есть система STC-раз есть контрольная лампочка?В свою очередь система STC делится на 2 типа-SC(stabillity control) и TC(traction control).Так вот если SC *душит* матор и должна отключаться соответствующей кнопкой,то TC-не отключаемая и работает на малых скоростях.Так написано в мануале.
Собственно вопрос-лампа на панели это пустышка?Либо некая система присутствует?
От себя добавлю,что зимой по снегу дрифтил как хотел-не замечая подтормаживаются какие то колёса либо нет,но уж мотор точно можно раскрутить на скока не жалко :)
Хм-объёмненько получилось :)
PigPog
Сообщение PigPog »
По первому вопросу не знаю. По второму, у меня та же ситуация, те динамической стабилизации нет. Лампочка загорается когда машинка начинает буксовать. И тогда она начинает ехать. :) Я , когда купил ее сразу, сразу попробовал на площадке, на снегу и льду. Мою можно ввести в занос, но потом она она весьма резко начинает ехать прямо, куда морда смотрит. Что при этом срабатывает, не знаю. :) Может задница подключается.
вован05
Авто: V40 ,2003г. D4192T3
GSM: +375 29 616 54 94
Сообщение вован05 »
Трекшин контроль-он не отключаемый (притормаживает пробуксовывающие колесо),когда работает лампочка мигает.
Пробей по VIN комплектацию .
mr.cross
GSM: +375292839956
вован05,
Но ведь крутящий момент на задние колёса,передаётся от пробуксоки передних......??????
PigPog,
У меня тоже когда в занос пускаешь-едет куда морда смотрит,если скорость не слишком.... :) .Но мигающей лампочки мною замечено небыло ни разу.Хотя может я был сильно увлечён :D
PigPog
Сообщение PigPog »
Попробуй горку с песочком, сразу увидишь лампочку. Ехать надо с места вверх :)
mr.cross
GSM: +375292839956
Интересно.попробую.
R_Baron
Авто: Volvo V70 2.4D5, 2002г.
GSM: +375297767619
Сообщение R_Baron »
mr.cross, по первому вопросу, у меня щелчек есть тоже, и лампочка загорается и треугольник, но я конкретно знаю что у меня не работает один датчик АБС
mr.cross
GSM: +375292839956
R_Baron, т.е. у тебя всё также происходит как у меня?Или у тебя постоянно горит?И щелчок какое отношение имеет к датчику АБС?И сколько всего этих датчиков и где они стоят и скока сиё стоит?
R_Baron
GSM: +375297767619
Сообщение R_Baron »
mr.cross, ну как я заметил что щелкает не сразу как тронулся, а через несколько секунд, до того момента пока у меня не сломался датчик АБС ни каких щелчков не было, в связи с этим я сделал вывод что виновник щелчков именно датчик. Всего 4 датчика, по одному на колесо, а вот по цене не скажу, давно не интересовался, зимой было около 100 оригинал и 20 бу.
mr.cross
GSM: +375292839956
R_Baron, спс!
Буду юзать данный вопрос.
Залез посмотреть цены-оригинал порядка 130$.Да и ещё есть и 433Mhz и 315 Mhz.
Надо разбираться в общем.Как до него долезть?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, и ещё: я так понимаю если датчик неисправен-лампа АБС будет гореть постоянно?Но у меня же не так.........
R_Baron
GSM: +375297767619
Сообщение R_Baron »
mr.cross, Ну да у меня лампа горит постоянно, в общем порой в этом направлении, может и найдешь причину. Удачи!!!
Коп
Авто: Вольво ХС70 2,4 2002 Вольво 964 3,0 1996 г.в.
GSM: +375297819480
Сообщение Коп »
По второму вопросу: комплектация та же, насколько я понял лампочка загорается при пробуксовке передней оси и подключении задней, траекторию подтормаживанием не выравнивает, повороты веером проходить можно :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3082_394d90e0bd72d496332d032f3735015e[/img]
mr.cross
GSM: +375292839956
Коп, Да точно.А чего это у тебя бампер с 05года передний?
вован05
Сообщение вован05 »
mr.cross писал(а):вован05,
Да зад подключается при пробуксовке передних,а трэкшин контроль контролирует разность вращения колёс.Пример-правое колесо стоит на льду,левое на асфальте, при троганьи правое колесо естественно вращатся будет быстрее,его и притормозит трэкшин.
PigPog,
mr.cross
GSM: +375292839956
Ну вроде как с этим трэкшином понятно.НО ЧТО ЭТО ЗА ЩЕЛЧОК?
вован05
Сообщение вован05 »
А фик его знает? Уменя тоже когда остановивший,постоять,потом ехать назад раздаётся щелчок,затем остановился поехал в перёд опять щелчок. Щелчки идут с зади автомобиля.
Я думаю,что это тормозные колодки ручника шевелятся.
mr.cross
GSM: +375292839956
вован05, если это так ,то ты не шути с этим.Если они шевелятся-значит они слетели,а значит велик процент что попадут под кулак и заклинит нахер колесо....Экстрим я думаю тебе не к чему?Да и за пассажиров подумай.
вован05
Сообщение вован05 »
Спасибо!! А то я думал так и надо,износс колодок.Хотя ручник работает нормально.У соседа по гаражу XC-90 тоже самое.
Буду смотреть.
Коп
GSM: +375297819480
Сообщение Коп »
mr.cross писал(а):Коп, Да точно.А чего это у тебя бампер с 05года передний?
тюнинг :D (была бита в морду, поменяли на "красивший")
mr.cross
GSM: +375292839956
Ясно :) .Одно плохо что фары сча не моются тока.
