замена двухмассового маховика на одномассовый
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
И всё-таки вопрос гашения крутильных колебаний меня интересует более чем.
Как компенсировать отсутствие демпфирующих элементов?
MJ
установить их путём подбора диска
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
еще и диск сцепления подбирать по размеру?
Добавлено спустя 37 секунд:
Какие все таки симптомы выхода из строя маховика?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Читал темы в инете по маховикам, вывод, если меняешь двухмассовый на одномассовый меняешь и весь комплект сцепления.
В машинах с одномассовым сцеплением функции демпфера выполняет диск сцепления с пружинами.
вот тутки, обмусолили дальше некуда, читай.
viewtopic.php?f=34&t=6256
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Вот тут то видимо и вылазит большое НО). Возможно ли будет подобрать диск сцепления с пружинами??
думаю возможно, количество шлицев, и внешний диаметр. Хотя дружок ездит с простым диском без пружин, разница заметна только при агрессивных переключениях на высоких оборотах.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
Так что то с подбором диска не убедительно.Получается нужно гемороится комплект сцепления подбирать?Хмммм
fmd
Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
а может есть ризон найти бушный двухмассовый маховик и поменять? Как определить, что маховику капец пришел??? Какие симптомы?
Brandonhit писал(а):fmd, уровень масла в коробке проверьте
Что-то я вычитал в интернете что на дизельном послерестайле масло в коробке залто на весь срок службы и не меняеться.
Последний раз редактировалось fmd 09.06.2011 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
Какие симптомы ? 8)
GSM: +37068791320
симптомы это рывки когда трогаешься, металический звук удара, схватывает вверху, да наберите в гугле, там этих симптомов вагон и маленькая тележка
да не нужно подбирать весь комплект! :unknown:
да что ж за народ такой непонятливый то!!
Всё просто как грабли!
Делаем из 2хмассовика 1массовый подбираем диск с пружинами по размеру, корзина остаётся родная старая, она как правило выхазивает до 3х замен диска. Выжимной желательно менять, тоже родной остаётся.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
fmd, любая тех жидкость рано или поздно теряет свои свойства,а я вам сказал УРОВЕНЬ проверить
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
maljr.ga писал(а):да не нужно подбирать весь комплект! :unknown:
Ну и от чего диск судя по опыту подойдет после превращения маховика?
fmd, а ты не думаеш, что купиш барахло, не многим лучше твоего собственного, отдаш деньги и через месяц другой будеш слёзы лить о потеряном времени и средствах.
Мужики, я вам предлагаю вариант и не с целью забарыжить, а чисто в рамках клуба. Привезите мне маховик и я отцентрую и заварю его качественно за полчаса, и возьму за это 10- 15 баксов. Балансировать его и выправлять привалочную плоскость будете сами, если вам это нужно. Могу сделать это и я, но для этого мне нужно отпереть эту железку на предприятие, где есть необходимое оборудование и специалисты. Вот и выйдет со всеми манипуляциями 150 баксоф.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
и ещё раз обращаюсь к всем заинтересованным.
ЕСЛИ У КОГО ТО ЕСТЬ НЕ НУЖНЫЙ УБИТЫЙ 2МАССОВИК, ОТДАЙТЕ ЕГО МНЕ. Я ПОПЫТАЮСЬ НАУЧИТЬСЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.
fmd
GSM: +375297517595
Сообщение fmd »
А какие могут быть последствия, если на это дело забить болт?
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Тут то основной вопрос найдется ли диск с демпферными пружинами для замены.? Если аналога не подобрать, то как бы переделка немного теряет смысл и выглядит уже не так привлекательно. Я подобрать например не могу, и не смогу, т.к. снятого диска у меня нет. А по инфе из Виды без диска "вживую", думаю это будет сделать проблематично. Если у кого есть ИНФА, то welcome. :) . Так как экономия при переделки получится существенная.
вот я и прошу клуб, не жмотить эти не нужные железки а отдать их мне на изучение, если будет у кого весь комплект (маховик, диск, корзина) ваще идеал! Проработаю варианты ис восстановлением и варианты замены диска.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
fmd писал(а):А какие могут быть последствия, если на это дело забить болт?
возростает вибрация, дисбаланс и ударные нагрузки воздействуют на первичный вал КПП разбивая подшипник и сальник, дальше хуже.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
maljr.ga писал(а):fmd, а ты не думаеш, что купиш барахло, не многим лучше твоего собственного, отдаш деньги и через месяц другой будеш слёзы лить о потеряном времени и средствах.
звони,могу подарить двухмассовый маховик\не рабочий\
andrey.razbor, супер! Непременно заберу, а от чего он будет? И где нужно будет забрать, возможно завтра человек поедет на Минск.
