S80 (нужен совет)
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
ekid писал(а):
MiX@ писал(а):вот про до рестайла не могу точно сказать нечего
я снимал месяц назад....высверливал заклепки.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
после установки заклепки ставил,можно купить саморезы с ....мля,не знаю как называются....типа гайка-пластинка....как у фольца
саморез с шайбой и голова шестигранная??? с ними практичней будет
а заклепки какие? эти что у нас везде продаются? или может какие спецыяльныя?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Ar4i писал(а):саморез с шайбой и голова шестигранная???
да,именно такие
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ar4i писал(а):а заклепки какие? эти что у нас везде продаются? или может какие спецыяльныя?
да,обычные заклепки+шайбы пятерка
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
СРОЧНО нужен совет по мотру D5,друг приехал забирать машину на таможню,завелась сразу и заглохла через минуту и не заводиться ,компьютер только по сервису ошибку вадаёт.Что может быть
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
tda писал(а):СРОЧНО нужен совет по мотру D5,друг приехал забирать машину на таможню,завелась сразу и заглохла через минуту и не заводиться ,компьютер только по сервису ошибку вадаёт.Что может быть
топливо?Сколько показывает по датчику?
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Лампочка горит но стрелка не лежит комп пишет 130 км до заправки
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
кончилось топливо.Не рекомендую на таких машинах доезжать до лампочки.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
ekid писал(а):кончилось топливо.Не рекомендую на таких машинах доезжать до лампочки.
Я ему сказал чтоб шёл на заправку.А какие могут быть ещё подвохи типа с сигналкой или акпп
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
думаю,никаких...так всегда...машину гонщик гонит на лампочке,лишний литр это минус его заработка.
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
ekid писал(а):думаю,никаких...так всегда...машину гонщик гонит на лампочке,лишний литр это минус его заработка.
Автовоз тянул.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Автовоз тянул.
автовозчику ура :good:
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
у меня другу так с Германии Маниту(автокран) поляк вез...на СВХ не смог с трала сам съехать,доляра кончилась,работники СВХ пытались прикурить и спалили модуль управления ... :bad:
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Не перевозчик не мог если только фашисты.а если какой датчик накрылся комп выдаёт ошибку
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
tda писал(а):а если какой датчик накрылся комп выдаёт ошибку
да ты заправь машину,не гони лошадей...
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Всё ОК залил он соляры завелась,наверно врёт указатель топлива
vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
я думаю, тут совет один - компьютерная диагностика. Хотя нет, есть ещё один вариант - можно к гадалке сходить :D
Ar4i
Сообщение Ar4i »
привет всем!
Братцы, кто занимается покраской, подскажите ! ! !
Молдинг от капота до багажника, кот на крыше, какие сложности при его перекраске
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
где найти лампочки подсветки для панельки управления климатом?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Сообщение akz »
в поиске
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Ar4i писал(а):какие сложности при его перекраске
резиновые края... при снятии пистоны ломаются часто, если не оч жме, то лучше не трогай. а если вздулось метами - ниче не сделаешь, там силумин, он корродирует скотина - вздует опять...
Ar4i
Сообщение Ar4i »
дело в том что уже снял
снял без проблем все целое
но вот чел , которому отдал красить жаловался что трудно очень не получается что-то там...
так я и решил переспросить здеся что да как...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Вернуться в «S80 (-07)»
