Нужен совет по ремонту фишки АКПП
http://s57.radikal.ru/i155/1106/08/c70ec3139418.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1106/84/d82cd8585ac9.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1106/b1/d59e0cffe364.jpg
При ударе немого провернуло фишку управления и пластик сломался.Вопрос:
1. Если диагностика покажет что все ок нужно ли менять жгут и пластиковую фишку или можно ее заделать каким-либо герметом?
2.Если необходима замена чем это грозит?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Это связь с датчиком т-ры и соленоидами. Если все нормально, то залить чем-нибудь и покатит. Иначе снимать крышку блока клапанов и менять все провода, они лежат на поверхности блока.
zupport, Помню, помню, но от этого не легче.
buyan, Ок тогда соберу и вызову кого-нибудь с компом проверить.
А машинка хороша, XC 70 Оуше Рэйс 2006 модельного ряда, с теликами и прочей лабудой. :) Жаль не моя.
Оторвало провод у основания этой фишки
http://i032.radikal.ru/1107/40/5e340c679ccd.jpg
Разборная эта фишка и можно ли ее по новой зарядить проводами?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Все можно. Чаще всего AMP контакты стоЯт.
Ок спасибо.
