Сирена сигналки умершая (ремонт). фотоотчет.
артур писал(а):ну и какие варианты???
сдох аккум, вылился электролит, разъело дорожки, замкнуло дорожки, от вышеизложенного, могли выйти из строя элементы (перечислять какие?), отсохли контакты и иногда контачат иногда нет... этого на ПОКА хватит? :gamer:
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
ну судя по тому что она еле чмышет то надо это делать оперативно.
Чем раньше тем меньше вариантов :)
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
артур писал(а):а у меня сирена еле еле слышна....а срабатывает сигналка самопроизвольно..мигает аварийка....закрыл ..постояла мин 5 - 10 и начала мигать....отмигала и все тип топ....только ошибку потом пишет...но она потом пропадает....это тоже аккум????
придётся тебе разбирать этот самый блок сигналки. КОГДА пробовал делать ,то тоже были съедены дорожки и чуть подпаял и она заработала ,но только очень-очень тихо. так что вперёд.
ЗЫ: на иностранных форумах видел как ремонтируют эти самые вольвовские блоки сигналок (только там немного сигналки другие). форум по-моему английский.
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
И у меня так же сдыхала. Срабатывала сама по себе. При этом "тявкала" не громко. Пару месяцев так продержалась. Но ошибка в этот период не вылазила ни разу. А вот сдохла - ошибка сразу появилась.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Сдохла сирена. Разобрали. Электролит растёкся по плате обширно, подъело несколько резисторов. Не подскажете, что написано на элементах сбоку платы: Сначала идёт ряд из 4 одинаковых резисторов с обозначением 681, а затем ряд из 3 резисторов. По фоткам разглядел, что первые два 431, а последний какой???
Может у кого есть фотка куда он случайно попал :) ?
Спасибо!
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
все что было то и выложил.
Jin
Авто: ХС90 II D5
GSM: +375447566662
Сообщение Jin »
Ребятки, а к кому мона подъехать,чтобы мою мертвую сигналку глянули?
Jin писал(а):Ребятки, а к кому мона подъехать,чтобы мою мертвую сигналку глянули?
велком. :)
gljuk
Сообщение gljuk »
Не сложно ли Вам будет сделать ОДНУ фотку, когда разберёте? Интересует ряд резисторов, где они сбоку стоят по линеейке. 4 по 680 Ом а потом ещё 3, вот их номиналы розыскиваю. Есть шанс вернуть сирену к жизни, но не знаю номиналов. Резистор умер, не промерить никак.
Пожалуйста!
D.J.
Сообщение D.J. »
gljuk писал(а):Не сложно ли Вам будет сделать ОДНУ фотку, когда разберёте? Интересует ряд резисторов, где они сбоку стоят по линеейке. 4 по 680 Ом а потом ещё 3, вот их номиналы розыскиваю. Есть шанс вернуть сирену к жизни, но не знаю номиналов. Резистор умер, не промерить никак.
Пожалуйста!
Деньком бы раньше, пока на даче был... Плата от моей умершей валяется на даче. Привезу и подарю, но только в следующие выходные. Может там и уцелело что. Кроме того, есть телефон человека на Жданах, у которого я брал сигналку. У него много было. Пиши в личку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20179_e84db4c5d84a83b28ab15f1d4635c2c5[/img]
gljuk
Сообщение gljuk »
Спасибо!
Я из Прибалтики, так бы давно в yagger-у подъехал :)
Пытаемся своими силами, дилер у нас жадный.
D.J.
Сообщение D.J. »
Аааааа! Я думал, что эстонец - это стёб:) Тогда сфоткаю в выходные. Как говорится, чем могу.
gljuk
Сообщение gljuk »
Огромное спасибо заранее!!!
gljuk
Сообщение gljuk »
Спасибо, всё узнал.
Doomer
Авто: Volvo s60 2.4Т AWD '02
Сообщение Doomer »
Господа, а если ставить бэушную сирену, случаем не требуется ее дружить с остальной электроникой, ну прописывать? И в догонку, а как определить рабочая эта бэушная сирена или нет?
gljuk
Сообщение gljuk »
Прошивать программу не надо, но в диагностической программе есть процедура, которую следует провести после замены.
Вроде были случаи работы сразу после замены. В сигналке не CAN шина, а LIN, попроще.
Как определить работоспособность... не могу сказать.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Doomer писал(а):Господа, а если ставить бэушную сирену, случаем не требуется ее дружить с остальной электроникой, ну прописывать? И в догонку, а как определить рабочая эта бэушная сирена или нет?
Ну в сирене в основном акум выходит со строя.
Так что включаешь сирену и глядишь скока проработает.
Если быстро дохнет - не порядок.
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Так кому везти плату на реанимацию?
D.J.
Сообщение D.J. »
Ничего прописывать не надо. Я поставил сигналку, сел в машину, поставил на сигнализацию. Открыл изнутри дверь. Сигналка заработала. Вот и вся проверка. Да и ошибка перестала выскакивать Alarm system service required. Так и работает.
А третий резистор на плате у меня тоже пострадал от кислоты:) Но он, похоже тоже 430 Ом (звонится проводник на нем до середины).
gljuk
Сообщение gljuk »
Да, там все 3 в параллель по 430 Ом.
Плата. Уже успел протереть ацетоном, было ещё страшнее.
Почистил плату:
Всё припаял. Покрыл лаком
У меня изнутри не открыть. Мне пришлось ставить на сигналку и после этого выдёргивать проводок на самой сирене :)) Заорала так, что в голове затрещало (делал в гараже).
