Ошибка MOTOR SERVICE VEREIST на D5 при разгоне выше 2500 об.
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Papa_Alf писал(а):Менял две подушки и в передней обнаружил масло :o Откуда оно там? И нормально ли это?
Всё правильно они наполнены маслом.
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
matador57 писал(а):кто снимал радиатор интеркулера-сложно ли. снимается он отдельно или водяной тоже надо снимать?
matador57 писал(а):ekid, спасибо.нашел.
Всю тему перешерстил. В упор не вижу - где, на какой странице?? :unknown:
Arrturoc
Авто: XC70 B5244T3 + BMW 735i
GSM: 029 6194824
Сообщение Arrturoc »
почти все выше упомянутое в этой ветке сделал, а оказалось - обрыв провода на расходомере 8)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
снимается отдельно. по вадису нужно снимать через низ, я снимал через верх, но пришлось снимать фары и верхнюю планку над фарами(мет). Фронт работы 1 час.
Papa_Alf
Авто: Volvo S60 D5 2004
GSM: +375297766303
№ клубной карты: 456
Сообщение Papa_Alf »
поменял две подушки и обнаружил, что в передней подушке масло :o Откуда оно? И нормально ли это?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Papa_Alf,
Зачем дважды подряд спрашивать? ;)
Arrturoc писал(а):почти все выше упомянутое в этой ветке сделал, а оказалось - обрыв провода на расходомере
я тоже все сделал... ошибка снова появилась. Уже и новый клапан управления поставил. :unknown:
RPX
Сообщение RPX »
Нашел-таки ссылку, о которой идет речь: viewtopic.php?p=113071#p113071
Arrturoc, спасибо. ОЖ сливать все равно пришлось?
yurkus
Сообщение yurkus »
Arrturoc писал(а): обрыв провода на расходомере 8)
а что ошибки по расходомеру небыло?
Arrturoc
GSM: 029 6194824
RPX писал(а):Нашел-таки ссылку, о которой идет речь: viewtopic.php?p=113071#p113071
ОЖ сливать не надо !
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Tep70s, Проверь датчик на выходе из интеркуллера во впускной коллектор! Попробуй его почистить и ещё воздухомер, он стоит на воздушном фильтре!
yurkus
Сообщение yurkus »
Tep70s, на диагностику надо, сообщение "Moteur repar demandee" (перевод - Двигателю требуется обслуживание) не говорит о том, что у вас проблема с управлением турбиной.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_89b8fc96b14e0cd359d91b78acf33c84[/img]
evgpol
Авто: Volvo S60 D5 2002
GSM: +375298535183
что означает kein Öldruck motor abstellen
Сообщение evgpol »
S60 D5 2002 187тык. Здравствуйте. Что означает kein Öldruck motor abstellen. Как я понимаю что-то связанное с системой смазки, потому что одновременно с этой ошибкой горит масленка. Проявляется после запуска двигателя, горит минуы 2-3, затем проходит. Чаще бывает после стоянки авто под наклоном, но сегодня и ноа ровном месте проявилась ошибка. Уровень масла почти верхняя метка, Castrol 0w30. Подскажите что делать. Заранее спасибо. И еще: мотор зопускается как-то долго (3-4 сек!), на горячую чуть быстрее. Если это как-то связанные вещи.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
это значит нет давления масла.
Это значит либо датчик врет либо масляному насосу ....
yurkus
Сообщение yurkus »
Tep70s писал(а):yurkus так ведь у меня турбина не включается, т.е. не слышно свиста турбины, вот я и подумал что дело именно в ней и обороты выше чем 2500 не поднимаются...
Может быть, но у всех тут у кого была ошибка ЕCM-6805 Регулирование давления наддува - Неправильный поток это случалось при движении и наборе скорости, а у вас после заводки, надо почитать машинку dice-ом.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Tep70s, Вот я тебе и написал об этом, т.к. у тебя сразу, постоянно горит ошибка, - это значит, что у тебя постоянно не правильный поток наддува! Это или из-за того, что датчик на интеркуллере не исправен или загрязнён поэтому плохой контакт, или датчик воздухомера: умер, не подключён или плохой контакт!
Jackson писал(а):Tep70s, Проверь датчик на выходе из интеркуллера во впускной коллектор! Попробуй его почистить и ещё воздухомер, он стоит на воздушном фильтре!
Конечно есть ещё два варианта!
1. Это не одет один из патрубков на входе в интерекуллер или на выходе из него!
2. Очень дырявый интеркуллер или дырявые патрубки интеркуллера или турбонаддува, так же возможно не подключена какая-нибудь из двух вакуумных подушек двигателя и как следствие сильная утечка давления из системы наддува что и приводит к постоянно горящей ошибке, а так же к отключению турбины после пуска двигателя!
Проверь на герметичность всю систему наддува и промежуточного охлаждения наддува,! Ну и естественно датчики, которые я описал!
Описывать, как это сделать я не могу, т.к. очень много писать, проще, что бы ты подъехал и я сам посмотрел, что там у тебя да как! Звони!
RPX
Сообщение RPX »
Jackson, ты себе интеркулер запаивал? Я так понимаю, что там нужна аргонная сварка. Можешь поделиться контактом мастера?
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
RPX писал(а):Jackson, ты себе интеркулер запаивал? Я так понимаю, что там нужна аргонная сварка. Можешь поделиться контактом мастера?
Я ремонтировал интеркулер в гаражах на Олешева: снятие, сварка, установка - 100 $
