Машина дергается на скорости.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Проблемка такого плана. Если давить педаль газа то все нормально едет. Если держать ее же на определенной скорости (от 70 до 110) то машина чуть чуть дергается. Особенно чувствуется на круизе там вообще ее дергает нормально мелко но часто. Поменял свечи, поменял ВВ провода. Трамплер? катушка? Или еще что?
cheloveki, и на газу и на бензине?
cheloveki
Авто: S70
ах да, сори на бензине все гуд, подъезжал к "нашему газовику", комп говорит что все хорошо. Искать проблему следует в ВВ части. Прошлый раз было что-то похожее (когда на бензине хорошо, на газу плохо - это были провода) сейчас это не они.
cheloveki
Авто: S70
есть у кого соображения?
машина также дергается, свечи провода, трамплер все заменено.
как проверить катушку?
еще появилось такая фигня обороты при запуске движка подскакивают до 2500 3000 тыс и падают очень медленно, точно также когда ставлю в паркинг.(это есть на бензине и на газу)
cheloveki писал(а):как проверить катушку?
поставить другую, заведомо исправную.
Или снять провод с трамблера и посмотреть как искра бьет. Только визуально увидишь
И еще в темноте можешь увидеть как искры бегают под корпусом катушки.
http://moscowvolvoclub.ru/modules/phpBB ... php?t=4392
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
cheloveki писал(а): Или еще что?
Проверь еще на всякий случай датчики распредвала и коленвала
http://volvo850.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm
http://s850.narod.ru/sdelay/ryvki.htm
а вот этот патрубок у тебя целый?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_65_7e73b173c8022bd50fd92f2857fc328d[/img]
cheloveki
Авто: S70
Т.е. возможен подсос воздуха? Сейчас дождь колбасит просто ужасно (на газу), завтра попробую найти катушку рабочую(
cheloveki писал(а):ейчас дождь колбасит просто ужасно (на газу)
значит связано с влажностью.
И с газом.
Я - Капитан Очевидность :D
А масло (из под сальника распредвала) не попадает на распределитель зажигания?
Или вода?
в сухую погоду делаеш пробный заезд, затем, берёш бутылку с водой и медленно и обильно поливаеш катушку, ещё заезд, дальше думаю понятно? С ВВ проводами такаяж хрень.
ШМЭЛ
Авто: S60 -> S80 2006 2.4i АКПП Summum
Сообщение ШМЭЛ »
А я бы проверил как всверлены газовые форсунки. Были точно такие же симптомы на А6. Заменили свечи, провода и катушки, почистили газовый фильтр и редуктор, дроссельную - результат почти нулевой. Поехали к ТОЛКОВЫМ газовщикам, те подтвердили, что хреново всверлены форсунки. Хотя до этого было все нормально и машина летала.
cheloveki
Авто: S70
Проверил всю высоковльтную часть, путем тупой замены с такой же машина (газ бензин) результат не изменился. Дергаетмся только когда втыкаю D или R и держу тормоз, если тут же переключиься на бензин то обороты будут 1100 - 1200. Это нормалшьно? Если тут же воткнуть селектор в Р, то обороты подскочат до 2500 -3000 и очень медленно опустяться до 1000. В связи с чем возникает вопрос почему так неадеватно скачут обороты на бензе? Патрубки какие мог проверить проверил, тупо снял кожух воздухана со всеми трубками обнаружил прохудившийся "шланг" со стороны катушки есть два маленьких отверстия в кожухе воздухана к ним подведены две тонкие трубки одна была сломана. Выкинул отверстия заклеил липучками. Может это причина?
cheloveki писал(а):Может это причина?
так а с оборотами все в порядке стало?
Дергаться перестала?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
cheloveki писал(а):обороты будут 1100 - 1200.
cheloveki писал(а):Дергаетмся только когда втыкаю D или R и держу тормоз
А что с клапаном холостого хода?
http://volvo850.ru/sdelay/klapanXX.htm
cheloveki
Авто: S70
Щорс писал(а):Дергаться перестала?
дергается на газу (Дергаетмся только когда втыкаю D или R и держу тормоз)
на бензе не дергается но когда втыкаю D или R и держу тормоз обороты 1100 - 1200 + Если тут же воткнуть селектор в Р, то обороты подскочат до 2500 -3000 и очень медленно опустяться до 1000.
При езде на бензе дерганий нет, но если набрать скорость 60 км в час и отпустить педаль газа машина почти не тормозит, т.е. она тормозит но очень медленно. Я конечно понимаю, что говорю что то похожее на глупость, но есть участок дороги перед населенным пунктом, где набрав скорость 110км в час я въезжал в этот населенный пункт со скоростью 60км, теперь же я в него влетаю на 90.
При езде на газу все тоже самое, только есть еще присутствие еле ощутимых толчков при скорости 60-90, выше и ниже нет.
По моим ощущения двигателю чего то много. воздух? расход такой же 12,5 л. газа на сотню по городу, тапка в пол 14-16.
клапан проверю.
Как на счет ваккуумника? он может быть причиной? и как его затестить?
