help ошибкак SRS
- Авто: s40 2006 d5 AW55-50
- GSM: 80447651167
help ошибкак SRS
volvo s40 2006г. 2,4d5
неожиданно появилась ошибка - "Воздушная подушка srs требует срочного обслуживания"
протестили авто , оказалось акум под замену, отсюда скорее всего и выскачила ошибка. АКБ заменил на новую (varta) поездил
пару дней - ошибка осталась гореть, короче решил на элит подьехать, там подключили комп - сказали что надо перезалить ПО в блок SRS если не поможет
то блок под замену, перезалили ПО - не помогло ( за услугу заплатил чуть бошльше 700тыс (((( ошибка по распечатке SRS-0005 ), сходил в отдел запчастей этот блок стоит 6млн.!!!!!!!
Я спрашиваю а с этой ошибкой ездить можно - сказали можно но подушки могут не сработать если будет ДТП.
Короче незнаю что делать..... может кто что подскажет ?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
вот что по этой ошибке вида говорит
Информация кода неисправности SRS-0005
Условие
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) проверяет напряжение аккумулятора.
Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует, что напряжение аккумулятора слишком низкое.
Код неисправности может быть выявлен в положениях зажигания I, II или III.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Напряжение аккумулятора на модуль управления ниже, чем 8 В.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа дополнительной системы удерживания (SRS) горит.
Условие
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
- GSM: 80447651167
yagger, doublebug, проверю все контакты и предохранители
ещё забыл + к ошибке SRS-0005 ещё пишет SRS-CFFF - Модуль управления внутренняя неисправность ((((
пробил модуль по http://www.exist.ru 626 у.е. ((((
Последний раз редактировалось hobot84 04.07.2011 23:19, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: 80447651167
- GSM: 80447651167
- v70 D5 2002
- Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
- GSM: 80292744469
Появилась ошибка "подушка SRS СРОЧНО НА СЕРВИС" .ездил на диагностику VIDa -ошибка по заднему правому натяжителю ремня неисправна цепь,перед этим как загорелась раскладвал задние сиденья,подскажите где находится блок SRS ,хочу прозвонить провода от блока до сиденья?может у кого такое уже было может подскажете куда копать?
Добавлено спустя 26 секунд:
Авто в профиле
Авто в профиле
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
help ошибкак SRS
Пришло время освежить и эту тему:
Для покраски снимали лобовое стекло. В целом все в порядке, но появилась ошибка: система SRS требует срочного обслуживания.
Уже дома снял боковины на стойках лобового стекла - там слева есть один разьем - проверил все в порядке (со снятой клемой АКБ конечно).
Снял обналичку под салонным зеркалом заднего вида - там 3 разьема и тоже все на месте (пошевелил на всякий случай).
Акум на место - старт и...... ошибка на месте.....
Что делать? Как убрать?
Я так понимаю без подключения к VIDA - никак?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
help ошибкак SRS
Вчера заехал по договоренности в клубный гараж Бабушкина 6А. Приняли, подключились сканером, спросили что делалось на авто, почитали ошибки, сбросили мою ошибку SRS. Как вы и сказали, ошибка ушла и больше не появляется.
Операция простая (тем более, что я сам знал, что нужно сделать) - но достаточно дорогая 35byn.
Запланировал покупку собственного сканера. У меня есть пара ELMок разного типа, они читают почти все авто и позволяют сбросить ошибки если это нужно, но вот Volvo - читают только мотор.... и то по причине того что мотор Ford.
