Уходит вода от форсунок обрызгивателя лобового стекла
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Приветствую всех посетителей форума. Такая проблема, что при нажатии на рычаг омывателя, жидкость разбрызгивается не сразу, а через 2 секунды. Уходит очень быстро обратно, то есть если нажать уже через 5 секунд, надо снова ждать.
Посмотрел с вида, никаких клапанов не нашёл, кроме тех, что стоят непосредственно под самими распылителями.
Такой вопрос, надо ли менять все или достаточно только заменить первый из них. Может, кто-нибудь знает как они устроены?
Спасибо!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
gljuk, они очень легко разбираются, так что можешь разобрать и почистить клапанок, и будет тебе счастье :) .
gljuk
Сообщение gljuk »
Снимал уже одну из них. Продумается насквозь, но в рабочем направлении ртом не продуть ни в одном, ни в другом направлении. Так и должно быть?
Чем советуете почистить? Клапана я там пока не разглядел.
Сегодня купил отдельный клапан на шланг, уже не ждал, что кто-либо ответит.
Спасибо!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
gljuk, так что новый работает?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
gljuk, по -моему перед двумя форсунками стоит клапан-тройник . клапан стоит под обшивой капота.
gljuk
Сообщение gljuk »
Там два тройника и один Г образный. Так я и хотел спросить, в каждом из них стоит по клапану, который перекрывает обратный поток от самого распылителя, или перекрывает и от остальных последующих?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
gljuk писал(а): один Г образный.
вот такой тебе нужен http://exist.by/images/getimg.aspx?flag ... d=2FA011DC
gljuk
Сообщение gljuk »
Такое стоит под капотом? У меня там такого точно нет.
Пока нет времени установить клапан. Солнце, пляж... Может и остановлюсь тогда. А сейчас когда хочу стекло почистить, дворники по 2 раза пройдут по сухому стеклу, прежде чем пойдёт вода.
gljuk
Сообщение gljuk »
Поставил клапан, теперь вместо 2-3 сек ожидания, вода брызгает через 0.5сек, что уже приемлимо.
Спасибо
