пробег
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- yagger
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Masic, если с ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ проблемы, то (уж прошу прощения за резкость ибо вижу что это была придирка)!!! я написал именно для того, чтобы избавиться от подобных замечаний:
во как.
что означает, что в этих целях могла быть отмотка, замена лампочек, чистка контактов, прыжки на плате итдитп.yagger писал(а):есть вероятность что снимали панель для некоторых целей, в том числе для отмотки.
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
А я думал, что электронные спидометры отматывают только через электронные "мозги" и соответственно подключаются для этого через разъем считывания ошибок, который находится со свободным доступомyagger писал(а):если винты, что откручивать панель при осмотре видно что покоцаны, есть вероятность что снимали панель для некоторых целей, в том числе для отмотки.
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
- yagger
это один из способов и то если в наличии у "хакера" есть прогобеспечение соответствующего назначения и если прогобеспечение контроллера машины такую процедуру поддерживает... в новых более новых авто такое в принципе может быть.Ceceron писал(а):который находится со свободным доступом
но в более развитом смысле проще отпаять контроллер и "вычислить" в памяти хренение пробега... сменить данные и зашить обратно...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
yagger, ага
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Переустановка пробега, новый автомобиль
Используйте эту функцию для переустановки пробега в комбинированной приборной панели для нового автомобиля. Это позволяет станции техобслуживания переустанавливать пробег после того, как были выполнены все установки. Это делается для того, чтобы клиент получил автомобиль с пробегом, установленным на ноль. Эта функция может быть применена только один раз, и только в том случае, если пробег меньше, чем 500 км / 500 миль.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ОБЩИЙ ПРОБЕГ
Программирует общий пробег, зарегистрированный в комбинированной приборной панели. Этот параметр может быть запрограммирован только один раз. Кроме того, это программирование должно быть выполнено до того, как зарегистрированный в модуле управления пробег превысит 100 км (100 миль).
ОБЩИЙ ПРОБЕГ
- Wander_380
- GSM: +37068791320
А такая фича есть у кого то?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СКОРОСТИ
Указывает, при какой скорости комбинированная приборная панель должна предупредить водителя. Вариантами являются выключено или 120 км/ч.
С 2001 модельного года включительно функция модифицирована. Выбираемыми вариантами являются выключено или 120/130 км/ч. Предупреждение начинается при 120 км/ч и прекращается, когда достигается скорость 130 км/ч.
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
