Не открываются двери и стекла справа V50 1.6D 2006
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
Volvo s40
Случилась такая ерунда - перестала открываться дверь, задняя справа - все время закрыта. Ни на unlock не реагирует, ни на внешнюю либо внутреннюю ручку.
Через 3 дня забаротало, что за нах?
Где находится блок управления центральным замком. Общий или в каждой двери свой?
Стекло задней левой пассажирской двери открывается не до конца - только на половину. Ну и собственно не закрывается - подходит к концу, а потом, как будто встретив препятствие опускается на 5 см. Закрыть можно маленькими шажками вручную. - Случилось после отключения АКБ - мот совпадение.
- -DRON-
- Авто: VOLVO S40 II
- GSM: 80336271450
при неправельном отключении АКБ слетает прошивка блока управления( он отвечает за: открытие -закрытие дверей, стеклоподъёмники, электро зеркала и их подогрев, датчик внешней температуры!) у меня такое было. помогла перепрошивка блока управления на XXI веке.... дорогое удовольствие!!!!!!!!!!!!!!!groove писал(а):Стекло задней левой пассажирской двери открывается не до конца - только на половину. Ну и собственно не закрывается - подходит к концу, а потом, как будто встретив препятствие опускается на 5 см. Закрыть можно маленькими шажками вручную. - Случилось после отключения АКБ - мот совпадение.
- Авто: volvo s40, 1,6d 2006
- GSM: +41767062016
- Skype: goshamonax
groove, Уважаемые, так скажите что делать, конкретно. У меня нарисовалась эта проблема; после замены генератора(отключался акумулятор), сначала барахлило открывание-закрывание правых дверей(стеклопод... работали), а сегодня все не пашет справа.
Перепрошивка нужна? И чего, мож лучше всю перепрошить ?
