Сцепление или коробка крякнула!
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Начну с начала: начало подтекать масло из шруса(с водительской стороны, где шрус входит в коробку). Как обычно отложил ремонт до лучших времен. Вчера поехал на рыбалку(170км в Минска). Через 100 км. стал замечать что при нажатии на педаль газа появился непонятный свист. Едем дальше. Еще 30км. и перестает включаться 5-я передача. С горем попалам включил. Подъезжая к озеру стало чтото дребезжать и барабанить под капотом(как консервная банка по чем то стучит). Доехали до озера! Сегодня завожу машину ехать обратно, стучит на холостых оборотах(на нейтралке). Выжимаю сцепление- не стучит. Включаю передачу- дребезг страшнейший! Еле выехал на дорогу. Еду на второй передаче и тут машина резко глохнет и тормозит! Завожу, включаю передачу- не едет, как будто на нейтралке. Приехал из Минска друг(отдельное ему спасибо), зацепили веревкой. Завожу, на выключенной передаче тарахтит. При выжатом сцеплении не тарахтит + когда отпускаешь сцепление дергает(как буд то передача не доконца воткнута). ЖЕСТЬ. Тянули до Минска с постоянно выжатым сцеплением!
Какие будут мнения(коробка или сцепление)? Ребята, из клубного гаража, может можно к вам на ремонт попасть(живу в Серебрянке возле Палесъе)
вольному-VOLVO
коробка однозначно. :pardon:
knotska
Сообщение knotska »
Я вот подумал, там походу и коробка и сцепление!!! Интерестно, сколько стоит б/у-шная коробка?
вольному-VOLVO
:pardon: позвони Андрею-разбор... а чего не чинить? может там корпус цел. так чел по этим коробкам хороший есть... :good:
knotska
Сообщение knotska »
хотелось бы в клубный гараж попасть!!! Вскрытие покажет!
вольному-VOLVO
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
У меня была похожая ситуация. Ехал в минск, после марьиной горки появился вой спереди, потом, километров через 40 выскочила передача. Я испугался, но благо, что был уже почти в Минске, по кольцевой ехал меняя передачи, то на четвертой, пока незагудит, потом перхожу на третью, потом на пятую и так, постоянно меняя передачи ехал. То бишь пока еду на четвертой и третьей пятая в это время остывает, потом включаю опять пятую, даю остыть четвертой и третьей и т.д. Приехал к другу в гараж, там определили отсутствие масла в коробке. Пошел купил масло в коробку и заодно тюбик жидкости, которая якобы продлевает ресурс коробки (типа как масла "Хадо"). И все. Без проблем поехал домой в Жлобин, поездил по Жлобину недели 2, съездил в Гомель и в Гомеле опять таже ситуация- вой в коробке. Заехал на яму- а там оказывается пыльник ШРУСа слева на коробке наполовину разорван и то масло, которое я залил в Минске просто фактически сразу все и ушло. Как я столько ездил без масла я не знаю, может эта чудо-жижа помогла. После этого сразу заменил пыльник, залил новое масло и вот езжу до сих пор, уже месяцев 5 прошло.
Махмуд, поджигай!
knotska
Сообщение knotska »
Блин, может и меня пронесет!!! Завтра попробую какого масла залить! Только куда там лить и сколько? Там есть трубочка с крышкой, как я понял под щуп, но щупа нет!!!
вольному-VOLVO
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Это очень печально, детская болезнь этих коробок, поэтому масло проверять обязательно периодически нужно.
Ко мне машинка тоже приехала без масла, правда подтекало по чуть чуть и хватило ума проверить уровень.
Тогда поменял пыльник-сальник и залил масло которое нашел в магазине, первое попавшееся.
Теперь буду менять сцепление, заодно решил залить родное масло.
Вот завтра должны привезти родное масло, называется Elf tranself NFJ 75W-80(раньше называлось TRJ), в коробку нужно 3,5 литра.
Я бы заливал именно его. Проверять надо через отверстие для залива, со стороны радиатора пластиковая крышка.
Должно быть по горловину, щупа нет, трубочку с крышкой оставь в покое, это сапун.
Пятую передачу выбило, так как она находится выше всех и масляное голодание наступает сначала у нее.
Судя по звукам переборки не избежать, но все может быть.
Добавлено спустя 50 секунд:
Кстати у нас коробки более выносливее, так как подшипники стоят покруче.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Elf NFP (раньше называлось TRX) не подходит, это дорогое синтетическое масло и больше подходит для вольвовской коробки. Везде пытаются впарить именно его.
Вот купи потом у вас машину! :D
GSM: +37068791320
Zasov, А у нас нужно покупать машину ооочень осторожно и желательно через знакомых, а то такое г... впарят.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
knotska, набери ребят http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055 думую помогут, надеюсь только маслицем ограничется ;)
knotska
Сообщение knotska »
Масло заливать в отверстие, куда вкручивается эта пробка?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_151_e17b579f73c51e34fe74649f55baf3d5[/img]
вольному-VOLVO
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да
No smoking gun was found...
knotska
Сообщение knotska »
осталось только придумать как туда подобраться!!! :unknown:
вольному-VOLVO
knotska
Сообщение knotska »
залил литра 3,5 масла. На нейтралке на выжатом сцеплении работает нормально, отпускаешь сцепление- скрепит!!! Передачи включаются все! Даже чуть трогаться начинаешь - едет, но поскрипывает!
вольному-VOLVO
GSM: +37068791320
knotska, подшипники?
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
жесть... вот и я щас начал призадумываться, при выжиме сцепления слышится характерный звук типо "стрык-стрык-стрык" не сильно громкий, но все же я его слышу! Я так думаю это работа самого сцепления или хз что это за звук :unknown:
knotska
Сообщение knotska »
у тебя похоже выжимной подшипник шелестит!
вольному-VOLVO
на такой коробке лучше не ездить. если разобьешь сам корпус то хана, другую коробку покупать придется. А так все шестерни можно по отдельности заменить. и подшипники тоже. :)
knotska
Сообщение knotska »
Yagger, я позвонил Саше. Он сказал что у меня подзакусило 5-ю передачу и с таким он уже сталкивался. Как отремонтирует - отпишусь!
вольному-VOLVO
