модуль ДДМ
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
модуль ДДМ
Сообщение smetana »
не закрывается стекло водителя остальные закрываются.....
на элите сказали модуль ДДМ(500 тыщ+его запрограмировать 250тыщ)...
что делать к кому ехать????
belimpuls.by
klenof.by
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Контакты... Разбери кнопки просмотри, если грязные спиртом промой, только аккуратненько, чтоб не отогнулись, а то обратно их уже никак не вернуть...
DICE, VOL-FCR
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
спс!!!!
но хотелось бы поканкретнее по ремонту боюсь просто протереть не поможет!!!!
belimpuls.by
klenof.by
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Мне помогло... У меня не работал водительский стеклоподъемник. Снял, разобрал, а там контакты были все в грязи. Я аккуратненько вычистил их спиртиком и как новые стали...
Добавлено спустя 54 секунды:
Думаю перед тем, как оставить 750тыщ элитавто есть резон проверить и почистить...
Последний раз редактировалось Alex_rx 14.05.2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
smetana
Начни с кнопок. Разбери, прочисти, проверь контакты. Далее провод уходящий на блок управления стеклоподъемниками. Потом проверь сам электродвигатель, вращается ли при подаче на него 12 вольт.
Ну и в конце уже остается сам блок, выходит ли с него сигнал на управление ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:44, всего редактировалось 1 раз.
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
все операции со снятой клемой производить же надо???
сам не смогу...подскажите мастера толкового чтобы без вопросов и ценник не как на Элите;-)
belimpuls.by
klenof.by
