Проблема с модулем управления BCM
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
а че,лень виду почитать? :pardon:
Igor_PIV
Авто: S60, 2004, D5, AW55-50SN
GSM: +375297450419
Сообщение Igor_PIV »
ekid писал(а):а че,лень виду почитать?
Виду сегодня выкачаю, а что, там написано как демонтировать датчик положения педали тормоза?
Сообщение akz »
а как же
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Я для тех,у кого она стоит...в том числе про себя... :crazy:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
У меня похожая проблемка, как мне проверить. там тока 2 контакта, что ли на смыкание размыкание тока работает или как?
Igor_PIV
GSM: +375297450419
Димк@@@ писал(а):У меня похожая проблемка, как мне проверить. там тока 2 контакта, что ли на смыкание размыкание тока работает или как?
Если речь идет о датчике положения педали тормоза (который стоит в вакуумном усилителе), то там ползунковый потенциометр- 3 контакта, (0мм:≈0В, 38,5 мм:≈ 95 % от Ubat - данные из виды), а если о том который стоит над педалью тормоза, то там двухпозиционный выключатель он двух контактный, нормально разомкнутый, либо нормально замкнутый.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Принимайте в свои ряды. BCM приказал долго жить, да еще и шину высокоскоростную запарафинил левыми сигналами или кз. При подключенном BCM НЕ заводится и НЕ работают ни счетчик одометра, ни тахометр и пропадает связь с ЕСМ, собсна почему и не заводится.
Igor_PIV
GSM: +375297450419
Принимай мои соболезнования...
Боюсь дело не только в блоке ABS, ибо показания тахометра, а тем боле пуск двигателя, уж точно не как не связаны с блоком BCM.
Я бы шарил по проводке.
Igor_PIV писал(а):ибо показания тахометра, а тем боле пуск двигателя, уж точно не как не связаны с блоком BC
не все так просто, еще как связано и то и другое. :)
buyan писал(а):Принимайте в свои ряды.
Все, пошел вон из "наших" рядов... :D
У Буяна было аж 3 проблемы... все устранено. :)
Добавлено спустя 41 секунду:
Igor_PIV, проблему то устранил свою? :)
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Все гуд :yahoo: yagger, Ну проблеммами это назвать как-то язык не поворачивается, так нюансы.
buyan писал(а):Ну проблеммами это назвать как-то язык не поворачивается
замена CAN-трансивера в CEM модуле - не проблема? :D
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
ну не совсем конечно. Но с твоим осцилографом это не проблемма, вот без него :o было бы тяжко!
Igor_PIV
GSM: +375297450419
yagger писал(а):Igor_PIV, проблему то устранил свою? :)
Нет. Завтра еду к вам в Минск приобретать блок управления ABS. Наши Могилевские умельцы приговорили мой блок. Нашел спецов, говорят перепрошьют б/у под мою машину.
Igor_PIV писал(а):Наши Могилевские умельцы приговорили мой блок.
по каким признакам приговор то был? :)
Igor_PIV
GSM: +375297450419
Я в этом не понимаю, но прозвучало примерно следующее "Процессор выдает частоту но она куда-то не приходит" :)
Igor_PIV писал(а):"Процессор выдает частоту но она куда-то не приходит" :)
:lol: класс...
действительно
Igor_PIV писал(а):умельцы
Добавлено спустя 45 секунд:
номер модуля какой? все цифры с него можете написать?
Igor_PIV
GSM: +375297450419
:lol: класс...
действительно
Вот ссылка там фото, чтоб ничего не напутать с цифирками=)
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2885845
и кто что собрался в нем прописывать? :D
Добавлено спустя 57 секунд:
на сколько мне известно, там все уже прописано, если тока свои калибровки, но их без спецстенда с завода VOLVO не уверен что кто то пропишет... 8)
какую вам цену выставили за бу блок?
Igor_PIV
GSM: +375297450419
Разную, 315 тыр.(маркировка 5WK8 4002 совпадает) и 620 тыр. сказали только номер 8671224.
Подкидывал рабочий с S80, ABS работает, но ошибка осталась гореть.
Igor_PIV писал(а):Подкидывал рабочий с S80 ABS работает, но ошибка осталась гореть.
с номером
Igor_PIV писал(а):8671224
