Скрипит при полном вывороте руля
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
Может шрус захрустел?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Может надо Противоскрипы Поставить.
srgd
Авто: XC90 D5 Sport Desing 2008 г.в. АКПП
Сообщение srgd »
Кстати тоже наблюдаю похожую проблему, с утра на холодную или днем, когда машина постоит, когда тронулся и на малой скорости едешь либо вперед либо назад (больше назад), скрип такой равномерный, похож на УАЗик при торможении, при этом от поворота руля или от тормоза скрип не зависит, и как только увеличишь скорость-пропадает и больше не наблюдается, в основном с утра когда машина постоит и то не постоянно, т.е. не каждый день, один день с утра может скрипеть, а завтра или послезавтра нет, а потом опять заскрипит, ой как не приятно, словно не на Вольво едешь, а на УАЗике.
Подскажите спецы, что может быть, к кому обращаться или ездить и "скрипеть".
Спасибо.
Последний раз редактировалось srgd 09.08.2011 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение akz »
ручником пользуешься ?
srgd
Сообщение srgd »
akz писал(а):ручником пользуешься ?
Ручником пользуюсь. Кстати грешу на ручник. Заметил, что если не пользуюсь, то скрип реже, но все равно иногда появляется.
Сообщение akz »
ну значит надо скидывать задние тормозные диски и смотреть что с колодками
volver70
Авто: S80 V8 AWD2007 Audi A4 (B8) 1.8T 2008
GSM: 8-029-122-23-04
Сообщение volver70 »
Либо опорные подшибники, возьми масла капни на них и посмотри, измениться что-либо или нет...
srgd
Сообщение srgd »
akz писал(а):ну значит надо скидывать задние тормозные диски и смотреть что с колодками
volver70 писал(а):Либо опорные подшибники, возьми масла капни на них и посмотри, измениться что-либо или нет...
Спасибо, буду смотреть, но мне кажется, что в все таки ручник, как только купил машину, ручником не пользовался, ездил и не скрипела. Как начал пользоваться ручником появился скрип, хотя о 100% связи ручника со скрипом сказать сложно, но ручник (вернее ножник) в процессе пользования стал каким-то мягким и ранее затягивался на 7-8 щелчков, а сейчас на 10 и как-то неохотно отходит назад, вот я и думаю, что колодки ручника не отходят и скрипят. Точно могу сказать, что когда приехал к месту поставил машину на паркинг и до отказа затянул ручник и когда выезжал, отпустив ручник, стоял такой скрип, похлеще УАЗика. Сейчас уже три дня ручником не пользуюсь специально, пока скрипа нет.
Сообщение akz »
ну вот берешь ключи кувалдочку и вперед. домкрат нашел уже где лежит ? ;)
srgd
Сообщение srgd »
akz писал(а):ну вот берешь ключи кувалдочку и вперед. домкрат нашел уже где лежит ?
Все в курсе :) , но сейчас не полезу, пока поезжу посмотрю без ручника будет ли скрип, чтобы точно поставить диагноз, тем более скоро тормозные колодки и задние диски менять буду.
Сообщение akz »
ну вот отправляйся на элит за комплектом тормозных колодок тоже. чтобы при случае махнуть. не понадобятся - продашь. они только в оригинале идут :pardon:
srgd
Сообщение srgd »
akz писал(а):ну вот отправляйся на элит за комплектом тормозных колодок тоже. чтобы при случае махнуть. не понадобятся - продашь. они только в оригинале идут
На элите сейчас дорого, они бог знает какой курс считают около 10.000 за 1$, а может уже еще и больше, долларами брать не хотят. Тут спрошу, может кто и поможет. Брат буду, только оригинал и тормозные диски и колодки, но попозже.
Вернуться в «XC90»
