перегрев двигателя на S60 / 2.4
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
Сообщение urus hyby »
Вчера произошла неприятная история с моей S60. Жена, едя на дачу, не обратила внимание на утечку охлаждающей жидкости и сообщение coolant level low / stop safely...
В общем где-то в районе ратомки вытекло (видимо) слишком много, что привело к тому, что машина перестала набирать скорость - что жену, наконец встревожило и она остановилась. Крышка бачка видимо отстрельнула сама - из бачка шёл пар, и из района двигателя тоже. В течение 10 минут она залила доп. антифриза, ещё через полчаса приехал я и увидел, что антифриз/вода вытекает снизу, откуда-то в центре, зрительно даже за двигателем.
Кроме того снизу была небольшая лужица масла (вероятнее всего высочилось через масл. фильтр)...
в общем залив достаточно води и проверив уровень масла - завестись всё равно не получилось.
Оно старается, делает дыр-дыр (как при севшем аккумуляторе) но заводиться отказывается.
Что это может быть? Компьютерная блокировка которую надо сбросить, либо это капец поршням / цилиндрам, которые могли перерасшириться и заклинить из-за перегрева?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
если она остановилась только после
urus hyby писал(а):перестала набирать скорость
то пора покупать новый мотор.
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
При нагревании двигателя до 120
Сообщение Winston »
При нагревании двигателя до 120 градусов должна была сработать блокировка двигателя и авто должно было заглохнуть (что может и восприняла жена, как отказ машины набирать скорость)...
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
Winston писал(а):При нагревании двигателя до 120 градусов должна была сработать блокировка двигателя и авто должно было заглохнуть (что может и восприняла жена, как отказ машины набирать скорость)...
вот на это вся надежда и есть, т.е. автоматическая блокировка на 120 градусах предусмотрена? (может она именно так и реализована, не через заглыхание мотора, а через плавную остановку)?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
нет никаких блокировок.
Мотору капец- жене минус шуба!
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
buyan писал(а):нет никаких блокировок. Мотору капец- жене минус шуба!
до понедельника, пока на сервисе её возьмут в работу моя надежда так и будет то вверх то вниз.
Так а что весь мотор, или какой отдельный блок там менять можно?
ведь всё-таки он не стопорнул, а был нормально заглушен.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
мои соболезнования.
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
marik, спасибо. тут как раз рядом тема всплыла про замену двигателя .. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=5448
Winston
Сообщение Winston »
Лично был в ситуации перегрева двигателя на S40 2.0T из-за утечки антифриза. По кольцевой думал доеду без проблем, но стал в пробке из-за ремонта дороги))) На моих глазах температура на компе выросла до 120 градусов и двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Авто не заводилось, пока температура не упала!!! В 60-ке, уверен, такая шняга тоже есть...
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
Winston писал(а): Лично был в ситуации перегрева двигателя на S40 2.0T из-за утечки антифриза. По кольцевой думал доеду без проблем, но стал в пробке из-за ремонта дороги))) На моих глазах температура на компе выросла до 120 градусов и двигатель заглох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Авто не заводилось, пока температура не упала!!! В 60-ке, уверен, такая шняга тоже есть...
Вот что самое удивительное - жена говорит, что "стрелочка температуры была по центру"...
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
теперь она может что угодно говорить :)
Winston
Сообщение Winston »
Вполне реально, что указатель показывал температуру не верно, если охлаждайка не попадала на датчик температуры у термостата из-за низкого ее уровня...
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
короче проверили. всё плохо.
капец прокладке и из-за этого из цилиндров всё сразу прёт в систему охлаждения..
сказали что такое чинить себе дороже - искать новый движок.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
что за машина у вас, может продать желаете нерабочую?
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
Winston
Сообщение Winston »
... видно, немедленная заливка после этого воды тоже сделала свое дело...
сожалею...
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Погодите, а что, если пробила прокладку, то сразу движок в мусор? Не раз слышал, что пробивало прокладку по всяким причинам... Но чтоб сразу в мусор...
Умный человек счастлив, лишь когда удостаивается собственной похвалы, дурак же довольствуется аплодисментами окружающих.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
boykoc, Не в пробитой прокладке дело, если голову повело, да и заклинил он не спроста, задиры на цилиндрах останутся полюбому, если и не будет задиров, то алюминий точно на стенки намазало, а его травить себе дороже, а после еще и новые поршня ищи, нахрен надо.
urus hyby
Авто: S60
GSM: 6velcom
... видно, немедленная заливка после этого воды тоже сделала свое дело... сожалею...
спасибо. его не вскрывали ещё, так что понять сделала вода дело или нет тяжело.
buyan писал(а):boykoc, Не в пробитой прокладке дело, если голову повело, да и заклинил он не спроста, задиры на цилиндрах останутся полюбому, если и не будет задиров, то алюминий точно на стенки намазало, а его травить себе дороже, а после еще и новые поршня ищи, нахрен надо.
да, также говорят и мне, что оно алюминиевое и это херово.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Блин. Стал замечать, что стрелка температуры двигателя никогда не переваливает середины... это 90 °С? На диагностике показывает до 105, а стрелка стоит как вкопанная. Термостат?
502alexei
Авто: Skoda Octavia A7
GSM: +375295720397
№ клубной карты: 116
Сообщение 502alexei »
у меня такая же фигня - стрелка никада не переваливает за середину.. До середины набирает плавно, не спеша, а потом - стоит как вкопаная. Иногда, после выключения зажигания еще мин 5-10 продолжает работать вентилятор охлаждения, но не всегда. На диагностику не подъезжал пока. Тоже грешить на термостат?
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
