XC 90 замена лампочек подсветки консоли
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
кто менял лампочки в подстветке консоли? В данный момент смотрю что перестали подсвечиваться некоторые из нижних кнопок, типа сложение зеркал и еще что-то. И в блоке климата - подсветка градусов температуры. Надо снять весь блок и с обратной стороны там есть доступ для замены?
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- doublebug
- Skype: Viber
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- doublebug
- Skype: Viber
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- 1nq
- Авто: Toyota
- doublebug
- Skype: Viber
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
а если хочу зеленую подсветку, то выкручиваю свою лампу, разбираю ее, снимаю фильтр и несу на некрасова, потом сборка в обратном порядке.так?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
И еще..лампочки, которые видны без снятия черного чехла на блоке климата - это все что доступно для замены, или если его снять под ним еще есть? Я просто с обратной стороны регулировки водительской температуры выкрутил лампу - на внешний вид целая - а подсветка горит только до 22 градусов, теплая часть не горит..
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- Авто: Volvo XC90 2005 D5
- GSM: +375 29 6577456
А я во чё делал.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2563_f2ffd46ea756069e011a39d09d4219b9[/img]
Это родное. Фильтр синенький снимаем.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2563_f43524f455073cb61a42ad6a39bd5e6c[/img]
Это замена.
. АКБ ОТКЛЮЧАТЬ! Я не отключил в итоге ошибка SRS AIRBAG бла-бла по голандски. Итого 1 лампа -800 р.(Ждановичи)+ 30 мин.(Гараж у дома).[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2563_f2ffd46ea756069e011a39d09d4219b9[/img]
Это замена.
Хороший колокол далеко слышно. Плохой-ещё дальше.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
Если не ставить ключ в зажигание то можно и так. Делал раз 20. Только один раз поймал ошибку SRS, когда снял ICM и забыл поставить перемычки на can шину.xc90best писал(а): АКБ ОТКЛЮЧАТЬ! Я не отключил в итоге ошибка SRS AIRBAG бла-бла по голандски. Итого 1 лампа -800 р.(Ждановичи)+ 30 мин.(Гараж у дома).
