XC 90 замена лампочек подсветки консоли
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
кто менял лампочки в подстветке консоли? В данный момент смотрю что перестали подсвечиваться некоторые из нижних кнопок, типа сложение зеркал и еще что-то. И в блоке климата - подсветка градусов температуры. Надо снять весь блок и с обратной стороны там есть доступ для замены?
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
Спасибо!
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
ABV,поиск рулит :good: удачи!
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
кроме элитавто эти лампочки можно где-то еще купить?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
я на некрасова покупал.
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
а я обошел и не купил..нет нигде..
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну я покупал почти такие как оригинал.
Они немного меньше по размеру.
Но подходят нормально.
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
без пластикового крепления?
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Я тоже на Некрасова брал. по 3тыр. за штуку. Безпрастикового основания.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ABV писал(а):без пластикового крепления?
да. без крепления.
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
а синий фильтр? или они сразу с фильтром были? И это ж надо с длинными усами, чтобы на крепление намотать..
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
Мот на светодиотные поменять, вроде можно.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ABV писал(а):а синий фильтр? или они сразу с фильтром были?
Там отдельно синий фильтр надевается. От старой лампочки взять можно.
Но можно сразу синие лампочки поглядеть.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
Проводочки там длинные, ещё и обрезать придётся. Синий колпачёк со старой лампочки снимается "на ура". Если хочешь синий цвет подсветки - ищи светодиоды на 12в 3мм. + к ним подпаивать провода надо будет. (В оригинале синий колпачёк и жёлтый цвет лампочки даёт зелёную подстветку)
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
а если хочу зеленую подсветку, то выкручиваю свою лампу, разбираю ее, снимаю фильтр и несу на некрасова, потом сборка в обратном порядке.так?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
И еще..лампочки, которые видны без снятия черного чехла на блоке климата - это все что доступно для замены, или если его снять под ним еще есть? Я просто с обратной стороны регулировки водительской температуры выкрутил лампу - на внешний вид целая - а подсветка горит только до 22 градусов, теплая часть не горит..
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
Последовательность верная.
Все лампочки можно снять без снятия пластика (лишь разобрав торпедо), они видны по белым цоколям. Кстати, лампочек бери с запасом, т.к. при разборке пара-две от тряски и старости легко сбросят нить накала, потом придётся ехать докупать.
xc90best
Авто: Volvo XC90 2005 D5
GSM: +375 29 6577456
Сообщение xc90best »
А я во чё делал.
. АКБ ОТКЛЮЧАТЬ! Я не отключил в итоге ошибка SRS AIRBAG бла-бла по голандски. Итого 1 лампа -800 р.(Ждановичи)+ 30 мин.(Гараж у дома).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2563_f2ffd46ea756069e011a39d09d4219b9[/img]
Это родное. Фильтр синенький снимаем.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2563_f43524f455073cb61a42ad6a39bd5e6c[/img]
Это замена.
Хороший колокол далеко слышно. Плохой-ещё дальше.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
xc90best писал(а): АКБ ОТКЛЮЧАТЬ! Я не отключил в итоге ошибка SRS AIRBAG бла-бла по голандски. Итого 1 лампа -800 р.(Ждановичи)+ 30 мин.(Гараж у дома).
Если не ставить ключ в зажигание то можно и так. Делал раз 20. Только один раз поймал ошибку SRS, когда снял ICM и забыл поставить перемычки на can шину.
Вернуться в «XC90»
