Надо ли менять масло АКПП в ХС90 3.2 америкос
ledek
Авто: VOLVO XC90 3.2
Сообщение ledek »
Прочитал множетво инфы на форуме о целесообразности полной замены масла АКПП. Не нашел единодушия, более того, ответа на свой вопрос. Склоняюсь к мнению, что делать этого просто не надо. Может кто-то подскажет какие критерии, симптомы побуждающие к замене существуют? Если молчит комп, надо ли проявлять личную инициативу в этом вопросе? Спасибо за ответ.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
ledek писал(а):Может кто-то подскажет какие критерии, симптомы побуждающие к замене существуют?
Цвет масла если не розовый, а близкий к коричневому ну и запах гари
volvo s40 2002г., двигатель B4204T3, АКПП 5-тиступка
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
ledek, "поиск" в помощь!!! Все ответы уже сказаны... :)
VOLVO надо любить сердцем!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Ceceron писал(а):цвет масла если не розовый, а близкий к коричневому ну и запах гари
в этой коробке щупа нету такчто оценить масло можно тока при частичной замене.
ledek
Сообщение ledek »
На элите предложили сделать замену за 3 млн., в т.ч. работа стоит 270 тыс.. С одной стороны - гарантия год, с другой - надо ли играть вслепую за такие траты? Кто спец. в этом деле на предмет практического совета?
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
1. почитать форум внимательно на тему толчки пинки коробки
2. понять сколько запланировано держать под подъездом именно эту машину
3. понять что не стоит мешать машине работать и забыть все что было прочитано после внимательного поиска по форуму
владимирович
Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
GSM: 8-029-6789-006
№ клубной карты: 217
Сообщение владимирович »
ledek
надо действительно посмотреть какой цвет масла в коробке.если розовый,то сделать частичную замену и кататься спокойно.Я у себя хотел поменять-спецы посмотрели,масло нормальное долили и вперед,потому как если менять все масло в коробке слишком большая работа и $. Так что я согласен с
dimos 3. понять что не стоит мешать машине работать и забыть все что было прочитано после внимательного поиска по форуму.
Сильнее всех-владеющий собой.
ledek
Сообщение ledek »
Мы, теоретики, обсуждаем тему с должной степенью осторожности. Хотелось бы услышать мнение мастеров-практиков на сей счет.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Недавно меняли на 3.2 моторе масло в коробке, слилось 2,5 литра.....было масло темного цвета хотя пробег 100000км. Стоимость копейки что по работе,что по маслу в отличие от того что ты назвал :)
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
у меня 110 тон было при замене. Такойже коробас. Тож черненькое было.
ledek
Сообщение ledek »
Дайте контакт, куда подъехать на замену.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Замена масла все равно дешевле ремонта АКПП.
ledek
Сообщение ledek »
Прочитал в сервисной книжке, которая сопровождала мой автомобиль, написано следующее: "масло, залитое к АКПП не подлежит замене, в принципе, если авто не использовалось в качестве постоянного буксировочного устройства или не использовалось как авто, преодолевавшее "болотные" условия. В случае выше, замена масла через 52,5 тыс. миль. Если не использовалась таким образом - проверка на подтеки, либо замена в случае сообщения бортового компа.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Кстати, спасибо за инфу Serniksan, интересная интерпритация! Подал прочитанное оччнь хорошему челу-мастеру, обещал изучить. Однакако падсчитайте: 1л-15$. Сколько выйдет в цене 15 литров? Эстетично!!!
Сообщение akz »
купи запорожец. если ты решаешь менять или не менять масло в коробке исключительно исходя из его цены.
ledek
Сообщение ledek »
Оплатиь на Элите 3 млн. не проблемма, уважаемый коллега, но мы на форуме для того чтобы обсуждать возникшие ситуации и решать возникшие проблеммы конструктивно, а ни никак?!, в случае с Вашим "Запорожцем". Может это Ваш родственник?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Вот Вам на примере 850-й модели, правда там другая коробка но принцип замены масла одинаков
http://www.volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
ledek
Сообщение ledek »
Эту ссылку мне дал ранее Serniksan, ему еще раз респект!!! за хорошую мысль, котораю отдал на обдумывание "практику". Вам так же спасибо!
Сообщение akz »
ledek писал(а):Оплатиь на Элите 3 млн. не проблемма, уважаемый коллега, но мы на форуме для того чтобы обсуждать возникшие ситуации и решать возникшие проблеммы конструктивно, а ни никак?!, в случае с Вашим "Запорожцем". Может это Ваш родственник?
твой вопрос уже с десяток человек разложили по полочкам. а ты все здесь демагогию разводишь. тем более менять масло или не менять - это не проблема.
ledek
Сообщение ledek »
Кстати, Уважаемый завсегдатый akz, у меня после замены на Элите масляного насоса влючения заднего моста остался старый, оригинальный экземпляр. Вам не нужен?
Вернуться в «XC90»
