Не могу сложить одно из сидений третьего ряда.
PigPog
Сообщение PigPog »
1 - на этом сиденье кто то сидит
2 - заржавели петли, бо кто то пролил кока колу
3 - не работает замок
Raptirius
Авто: XC90 D5 AWD
GSM: 12345678
Сообщение Raptirius »
Проблема в том что сломана деталь под номером 12. Она должна толкать язычок замка фиксирующего спинку сиденья.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2243_2f6cff75517c485455056107ab65410f[/img]
GriF
Авто: XC90 06`D5244T4
GSM: +375296628254
Skype: gregory_bf
Сообщение GriF »
была похожая хрень. нижняя подушка не задвигалась на пару мм. мешал фантик от конфеты. пробуй сильнее затолкать.
ABV
Авто: XC90 2.9 T6
GSM: 6525855
Сообщение ABV »
у меня тоже такая проблема, но рукой можно дотянуться под сидением и что-то там потянуть, тогда сразу все гут становится и сиденье складывается.
zahar
Авто: Volvo XC 90 2010г., 2,5
GSM: vel 6860868
Skype: zaharevich77
№ клубной карты: 39
Сообщение zahar »
со стороны багажника когда задвигаешь нижнее сиденье увидишь как сиденье двигает металлический рычажок, подтолкни рычажок чуть дальше и должно все сложиться. дело практики :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
striptocid писал(а): немного оффтопа ,может кто подскажет телефон СТО в Зацени, которое тут на фороме так рекламируют, хочу масло в коробке махнуть...или может есть более приемлемые варианты? (почитал отзывы ввполнения данной процедуры Эти-авто, не оч захотелось туда ехать, клубный гараж говорит что не может сделать так как нету соотв. насоса)
позвони Мозгу, я у него недавно менял
У него т6 с коробкой без сливной пробки, надо сосать через щуп.
Alex_999
Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
GSM: +375private
№ клубной карты: 172
Сообщение Alex_999 »
Raptirius писал(а):Проблема в том что сломана деталь под номером 12. Она должна толкать язычок замка фиксирующего спинку сиденья.
Скорее всего сломалась не деталь по номером 12, а под номером 23а.
У меня была точно такая проблема, по началу думал что надо все сидение демонтировать, чтобы отремонтировать, но на самом деле не чего снимать не надо.
Оказывается просто от складывания сидений с повышенным усилием ломаются пластиковые фиксаторы №23. Их по два на каждом сидении, если хоть одно будет сломано, то сидение вы не сложите. У меня были 2 фиксатора сломаны и 2 треснули. Причем по сидением поломанных фиксатров оказалось в 2 раза больше, из чего вывод что они ломаются очень часто при неакуратном активном пользовании 3-м рядом сидений.
Купил на Элите еще в прошлом году (стоило копейки).
Per Aspera Ad Astra ...
Alex_999
GSM: +375private
striptocid писал(а):а можно ничего не откручивая посмотреть эти фиксаторы?
Можно. Вечером фото выложу, как посмотреть и как фиксатор выглядит.
Alex_999
GSM: +375private
Ниже приведены фото внешнего вида и месторасположения вышеупомянутых фиксаторов.
На первом фото хорошо видна трещина, именно в этом месте все они и ломаются (разваливаются на две части).
Клеить бесполезно, только замена!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_328ceff92954fdd2a9b5e9f17ab69256[/img]
Расположение фиксатора слевой стороны сидения (если смотреть из салона) З-го ряда - сидение выдвинуто на 50%.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_3747308cb91c3665686e4fe05c58f3de[/img]
Внешний вид фиксатора
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_78d9a4bd2aab8ae2453730df190a9102[/img]
Расположение фиксатора справой стороны сидения (если смотреть из салона) З-го ряда - сидение выдвинуто на 50%.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_f4692c9a26975d55eb047a14cd65b567[/img]
Расположение фиксатора справой стороны сидения (если смотреть из салона) З-го ряда - сидение выдвинуто на 50% (Более крапный план).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_895_ffa28eabcfc0037dfc1e28aa86e65674[/img]
Внешний вид фиксатора (другой ракурс)
Alex_999
GSM: +375private
striptocid писал(а):ету характерного щелчка, как я понимаю его издает элемент с пружиной, когда задвижка доходит до крайней точки...
так благодаря именно этим фиксаторам приводится в движение задвижка с пружиной и развается характерный звук.
Alex_999
GSM: +375private
striptocid писал(а):у нас наверное разные механизмы немного
Механизм у всех 7-ми местных XC90 один и тот же независимо от года выпуска.
striptocid писал(а):не нашел Ваших фиксаторов((
А фиксаторы скорее всего Вы не нашли потому что они разломались попалам и провалились под механизм сидений.
Я тоже сразу их не нашел и собирался разбирать все сидения и их механизм складывания.
striptocid писал(а):удалось сложить по способу, который писался раньше - со стороны багажника отодвинуть рукой железячку, которая и отвечает за подвижность вертикальной часть сидения
Первое время пока не нашел причину складывал именно так.
striptocid, в общем если не найдете где находятся фиксаторы, то тогда можите подъехать я вам покажу. Мой номер у вам в л.с.
Вернуться в «XC90»
