Подскажите где метка на насосе?? 2.5D
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Подскажите плиз где метка на насосе, а то вроде как и нет ее?? Если можно скиньте картинку
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
картинки нет у меня, может кто позже скинет.
А метки должны быть на ролике насоса.
Между радиатором и насосом, на корпусе насоса, должна быть видна головка болта на 13 вроде бы, его отжимаешь и освобождается шайба
если ее достать и зажать болт то тем самым мы застопорим насос, чтоб не провернулся.
А лучше обратись к знающему, если сам этого ни разу не делал .
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Димк@@@
- Vowan
- Авто: xc90 3.2
- GSM: 1112223334
А стопорить при замене ремня нужно? Хочу один из роликов поменять сам, вот думаю как бы зажигание не сбить.Ar4i писал(а): Между радиатором и насосом, на корпусе насоса, должна быть видна головка болта на 13 вроде бы, его отжимаешь и освобождается шайба
- Димк@@@
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
- Димк@@@
