- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
- WwOOwW
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- WwOOwW
GLAZ,
Короче, мужчины, такое дело!
У меня давольно продолжительное время наблюдался толчек при включении селектора в положение "D". Толчок ощутимый, но не криминальный да и фиг бы с ним.
А так же при нажатии на педаль тормоза (когда уже отпустишь) было шипение всасываемого воздуха.
Недавича как 2 часа назад заменил главный тормозной и клапанок вакуума (мелкий такой с шариком внутри) и О, ЧУДО!!!
Шипение пропало!! А в месте с ним куда-то девался пинок АКПП!!
Может кто-нть знает откуда ноги растут у этой логики?
А как сбрасывали? Перешивали бошку коробки? какой номер прошивки ставили?
Добавлено спустя 48 секунд:
GLAZ, Расскажи, что изменилось? И что было?
GLAZ писал(а):Сегодня скинул автонейтраль на Элит авто, 297 тыс рубл. Без нейтрали ездить удобней это точно. Пока проблема остается точок при переключении с R-N-D.
- 1nq
- Авто: Toyota
- WwOOwW
- 1nq
- Авто: Toyota
- WwOOwW
1nq писал(а):А в 50/51sn автонейтраль есть?
Есть в старых прошивках коробаса. На новых прошивках она отключается, но, на сколько я знаю, не полностью.
Работает только на ходу.
Отключение программным способом идет только на состояние покоя в режиме "D", т.е. на светофорах.
Потом получаем пинок под жопу и в путь
Добавлено спустя 39 секунд:
WwOOwW писал(а):Ну это скорей всего случай - катишься на 3-й, даешь газу - автомат решает переключиться на 2-ю, т.к. машина уже замедлилась - вот видимо и подтуп...
я не одинок на этой планете
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Тут скорее всего адаптации, мать их ети... Нужно грамотно адаптировать коробку, по мануалу, а это не всегда возможно.
Она должна сбрасывать передачи как положено, в соответствии со скоростым режимом.
а ждать 3000 км - это конечно тоже вариант. И тоне факт, что она нормально пропишется.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
1nq писал(а):всех айзинов - подтупливание )
Ты ещё на гольфе 4м не ездил в 6-АКПП
По сравнению с ней, Айзин - макларен F1!
Не пинок а действительно тупняк быват...
- 1nq
- Авто: Toyota
- WwOOwW
- GLAZ
- GSM: 4567890
- WwOOwW
- checker
- Авто: Volvo XC70 2012г
- GSM: +375259354275
а у меня разгон, переключения R-N-D все ГУТ... но вот если едешь и начинаешь притормаживать(например перед лежачим полицейским) а потом резко нажать на газ, то иногда чувствуется толчек... что за фигня???? Или если кто-нибудь подрезает-давишь на тормоз, а потом резко на газ-тоже как првило толчек....
- WwOOwW
checker, дело в том, коллега, что, чтобы отключить нейтраль, надо прошить блок ТСМ новой епрошивкой. Точнее не новой, а той в которой ее нет. В любом случе шьетя весь блок.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
pyfik, у меня та же херня/ разобраться не могу... редко, но бывает.. и не талчок а как будто рывок резкий...
надо выяснить этот вопрос
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
GLAZ,
Надо у Глаза спросить, про симптомы!
Похожи илил нет? может у нас тоже та же беда?
Добавлено спустя 30 секунд:
GLAZ, но у меня при трогании нет рывка от нейтрали... все плавно
GLAZ,
WwOOwW писал(а):а у меня разгон, переключения R-N-D все ГУТ... но вот если едешь и начинаешь притормаживать(например перед лежачим полицейским) а потом резко нажать на газ, то иногда чувствуется толчек... что за фигня???? Или если кто-нибудь подрезает-давишь на тормоз, а потом резко на газ-тоже как првило толчек....
- GLAZ
- GSM: 4567890
- WwOOwW
marik, Макс! Дружище! вечером приехал и у траром умотл дальше.. даже дразнить не стал.. 12 часов ехал! Думал тронусь умом!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
pyfik, поверь, это и не гидроблок.. я знаю как он умирает ))))))
четверо из пяти диагностов сказали, что расходомер в пути.. и у меня после замены главного тормозного вся эта хрень стала ваще почти незаметной..
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
pyfik, я честно говоря не совсем понимаю/ как связаны между собой давление в ГТЦ и в АКПП, но факт есть факт...
у тебя педаль тормоза не шипит, когда отпускаешь?
Добавлено спустя 59 секунд:
вот так доступнее.. ))
ну ставили последнюю прошивку, она убирет нейтраль.
номерок прошивки бы выяснить, что бы сравнить.
GLAZ писал(а):Услуга называется "програмное обеспечение".
