Откатываюсь на горке
- Авто: ХС90 2.5Т AWD
После компьютерной диагностики и стирания ошибок стал скатываться с горок (с больши уклоном) назад при включенном положении "D". По крайней мере я это заметил после диагностики. Диагностика у неофициалов, но программой VIDA. Могло ли что-то случиться из-за диагностики (глюки в программе) или это механизмы коробки выделываются? Комп с машиной соединился с раза двадцатого (провека модулей просто обрывалась раз за разом). ошибок по коробке передач программа не показала.
При движении передачи переключаются плавно, адаптивность коробки на высоте.
Что делать? Забить?
Что делать? Забить?
Так я в Гродно. Попробуй найти горку с уклоном градусов 15-20...Jockey писал(а):месторасположение горок в студию, поеду тестировать
В интернете пишут самое разное... Кто откатывается, кто намертво стоит.... У кого-то глючит неделю, потом все ОК... Чел в Москве мерс S-класса купил новый и он у него откатывается.... Вот у него беда точно... Купить тачку за 100 косарей и такая ...опа...
Может идиотская мысль, но все таки... А что если поднять обороты холостого хода с 750 выше...? Или обороты первой передачи сделать выше в состоянии покоя? Если идиотизм - то не
- 1nq
- Авто: Toyota
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
Да тут на форуме кто-то писал, что новая в салоне Вольво на холостых не едет в режиме D. Так что, тут, думаю, все зависит от производителя и модели.
На Субаре у меня держала на ул. Ленина возле Верховного суда, до поры до времени...
Когда выбирал себе XC, то смотрел несколько машин. Все под уклон не держали.
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- jackkk
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- владимирович
- Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
- GSM: 8-029-6789-006
- № клубной карты: 217
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
я тоже запаривался, на Ленина скатывался назад. Даже осваивал нажатие тормоза левой ногой.
Поменял жижу в коробке, поначалу ничего не заметил, но потом у меня отобрали права! не меняйте жижу в коробке!
Помогите найти щуп в коробке передач?
Нашел таки щуп. Он находится по воздуховодами.
На холодной машине уровень масла в районе - "cold". Это нормально? Думаю да. Завтра посмотрю на горячей.
Последний раз редактировалось Vox 22.09.2011 19:30, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: volvo s80
- GSM: 8 029 6407201
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
у меня на холодной в районе COLD, на горячей - HOT. вроде бы всё по инструкции, но КАК ЖИЖА ЗНАЕТ горячая она или холодная? ненутехнологии VOLVO!!!Vox писал(а): На холодной машине уровень масла в районе - "cold". Это нормально? Думаю да. Завтра посмотрю на горячей.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
он находится в коробке передач!Vox писал(а):Помогите найти щуп в коробке передач?
