Нужны советы по проблемам в S60
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
laverto писал(а): Вентилятор салона на S60 этим летом начал сильно гудеть на больших оборотах и вызывать сильную вибрацию приборной панели
По этому вопросу тебе могу сказать, только то, что видел сам. Такая же ситуация была у коллеги. Обломались лопасти вентилятора, походу от старости и естественно пошла вибрация и шум.
laverto писал(а): Передние тормозные колодки, купленные мужем весной на Некрасова в Вольво-киоске, после замены сразу же издают невероятнейший свист.
Проверь тормозные диски, скорее всего новые колодки трутся по выработанной борозде, по краю диска. Либо само пройдет через некоторое время, либо меняй тормозные диски.
На выбор клиента :)
laverto писал(а): Можно ли разблокировать и починить верхний люк, к которому были претензии у предыдущего владельца и который был им заблокирован? Вопрос неактуальный по сезону, но всё же может кто знает места.
А тут уже надо видеть ситуацию. Сложно сказать, что с ним.
В плоть до того, что он может глючить из за неисправности в блоке климы или в блоке управления водительской дверью.
Все это завязано вместе одним блоком СЕМ.
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
laverto писал(а):Значит мне надеяться, что диски сотрутся и пройдёт этот роскошный свист?
Сотруться колодки по краешку, а не диск :)) и все должно пройти :))
laverto писал(а):не совсем полное закрытие люка и его самостоятельное максимальное открытие на полном ходу машины.
Возможно он был просто не откалиброван при замене аккумулятора, возможен сбой в программе.
laverto писал(а): Тогда оба этих шума можно устранить заменой вентилятора на б/у. Для этого нужно снимать всю переднюю панель или есть доступ через бардачок?
Очень даже может быть. И панель снимать надо конесчною
laverto, проще всего с этими проблемами подъехать в какой нибудь из клубных гаражей. там все и посмотрят, что гудит, что трещит, что шумит... :)
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
yagger,
+100500!
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
laverto писал(а):а куда и когда можно?
справа в правом верхнем углу форума есть кнопочка "поиск", там можно найти тучу полезной и интересной информации, в т.ч. и топики с гаражами и телефонами ребят. :)
