Буксировать автомат и автоматом можно?
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Какие вообще есть ограничения?
1. Можно ли буксировать машинОЙ с коробкой автомат? Какие есть ограничения?
2. Можно ли буксировать машинУ с коробкой автомат? Какие есть ограничения?
На второй вопрос слышал что можно но со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Насколько верно?
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
знаю что буксировать автомат нельзя,тк при буксировании коробка смазывается исходя из холостых оборотов двигателя, в то время, как элементы коробки, связанные с ведущими колесами работают как во время движения и следовательно смазываются недостаточно,но приходилось буксировать,а автоматом поидее можно отчего ж нет)подожди утра там мега умы проснуться и xc. правду тебе расскажут...но есть 1 вариант буксировки - гранаты отсоеденяешь,но привод с внутренней гранатой должен остаться в коробке, внешние гранаты должны остаться в ступицах (иначе подшипники выкинешь). но не каждый полезет....
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Спасибо. Ждем умов.Brandonhit писал(а):знаю что буксировать автомат нельзя,тк при буксировании коробка смазывается исходя из холостых оборотов двигателя, в то время, как элементы коробки, связанные с ведущими колесами работают как во время движения и следовательно смазываются недостаточно,но приходилось буксировать,а автоматом поидее можно отчего ж нет)подожди утра там мега умы проснуться и xc. правду тебе расскажут...но есть 1 вариант буксировки - гранаты отсоеденяешь,но привод с внутренней гранатой должен остаться в коробке, внешние гранаты должны остаться в ступицах (иначе подшипники выкинешь). но не каждый полезет....
P.S. Про гранаты ничего не понял. Но может оно мне и не нужно...
Последний раз редактировалось lasersquad 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
ну а вообще производитель говорит не более 50км и не более 50кмвч и еще там помоему надо ставить коробку вположение L ...точно не помню на автомате только катался)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
гранаты это карданыlasersquad писал(а):P.S. Про гранаты ничего не понял. Но может оно мне и не нужно...
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
и сразу на ремонт коробкиyagger писал(а):расстояние до 70 км...
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
не сразу...MozG писал(а):и сразу на ремонт коробки
http://www.auto-32.com/aa/a3/akpp.html
Буксировка неисправного автомобиля с автоматической трансмиссией
Для разных автомобилей с коробкой-автомат существуют разные подходы к их буксировке.
Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км.
Буксировку можно производить только при установке рычага выбора диапазона в положение "N" и работающем двигателе, при этом следует налить трансмиссионной жидкости по максимуму. Но лучше воспользоваться эвакуатором.
Последний раз редактировалось yagger 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
yagger,ТЫ знаешь почему оговаривается максимальное расстояние буксировки?
- yagger
не помню, но когда то мне объясняли про эти ограничения... чувак, который сам автоматы чинил, но мне чессговоря это ни чем не поможет, потому как я не сторонник автоматов и посему не запоминал.MozG писал(а):yagger,ТЫ знаешь почему оговаривается максимальное расстояние буксировки?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
А вот у меня произошёл такой случай:стою на светофоре,музычка погромче и......Заглох!по стрелке ещё литров 10-12 должно быть в баке бензы.И что делать?Вот и потянули меня с неработающим двигателем на стоянку.километров так 5-6 примерно.со скоростью 40 км/ч,не больше.Ну потом как оказалось видимо датчик подмерзает и некорректно показывает уровень в баке.у меня автомат 5 ступ с ручным переключением и АВД привод.Вопрос:можно ли вообще мне буксировать мой эсминец с неработающим двиглом?И если на эвакуаторе-то погрузка ведь должна быть полной ,а не частичной(только перед) раз у меня АВД?Правильно я понимаю?И чем эти все качели грозят?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- marik
- Самый главный цьмо
- Авто: Volvo
- GSM: +375293956078
а нах вам ваще эти эксперименты с автоматом я не понимаю, вон g.Minsk, пральна написал, расставляте приоритеты...
Последний раз редактировалось marik 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
ну да, в книге написано мол масло менять вроде как надо (хотя конечно и так надо)Вольвоман писал(а):тут под вопросом - вон сколько машин в США на автомате и с фаркопами у которых даже по книге производителя написано, что можно на фаркопе 2тонны тягатьпросто каким-т о авто больше тонны тащить нельзя, а каким-то можнона этои стоит опираться
но я глубоко уверен что коробке это не на пользу, и лучше таки не тягать
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
No smoking gun was found...
- Авто: S60 AWD 2.5T
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
+100Aksel писал(а):Относительно буксировки автомобиля с АКПП - читайте руководство пользователя, там все написано. И вроде так на расстояние не более 50км со скоростью не более 50 кмч
но автоматом буксировать не рекомендую!!!
дешевле вызвать эвакуатор.
Последний раз редактировалось Vitalysh 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
- mr.cross
Сенкс за ответ.Буду знать на будущее!А то мало ли чито....g.Minsk писал(а):одного так потянули с проблемным двигателем на ремонт,так потом пришлось еще и коробку делать...mr.cross писал(а):потянули меня с неработающим двигателем на стоянку.километров так 5-6 примерно.со скоростью 40 км/ч,не больше
не советую
эвакуатор 55т,и ремонт от 1000$ разные вещи...
Последний раз редактировалось mr.cross 14.05.2015 15:03, всего редактировалось 1 раз.
