Потухла подсветка панели
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Может диммер крутанул случайно :) ?? Прямо под рулем крутилка.
Ну или не крутанул, а собственно этот диммер и здох...
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
M1ke
Сообщение M1ke »
Ну я на всякий спрошу про предохренитель... Он там общий.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Правильно народ говорит - смотри диммер. Если не он - контакты в разьёмах на приборку смотри. По-хорошему всю приборку обязательно пропаять.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
AIL, незабывай, что на 440 пленочная подложка, а не гетинаксовая. ;) M1ke, на что похож ентот диммер? :pardon:
M1ke
Сообщение M1ke »
Куртилка, такая же как на воздуховодах. Прямо под рулем.
AIL
Сообщение AIL »
Stalker писал(а):AIL, незабывай, что на 440 пленочная подложка, а не гетинаксовая. ;)
:o
У мя очень даже гетинаксовая. Правда у меня маршрутник стоит и спидометр электронный... Может поэтому.
MJ
M1ke
Сообщение M1ke »
Пленочная и есть, если панель обычная (без компа).
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke писал(а):Куртилка, такая же как на воздуховодах. Прямо под рулем.
нету у меня походу... ;(
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
А задние габариты все 4 горят? Может предохранитель. :crazy:
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Если б это был предохранитель, то погасла бы вся подсветка, что идет через диммер.
volvo_brest ,так, на всякий случай... проверь все лампочки подсветки на самой приборке :)
Vladik
Сообщение Vladik »
volvo_brest писал(а):Менял сгоревшие и проверял остальные пару месяцев назад, ну и не могли же они все вместе сгореть вдруг...
А что им помешает сгореть вместе? Тем более приборка вынимается за 10 мин, проверил бы и забыл ;) .
AIL
Сообщение AIL »
volvo_brest, ну тогда точно смотри где от приборки отвалилось. Хреновые там разьёмы если честно.
MJ
AndrejkaLT
Авто: V70-2.5D MY'00 | V40-2.0T MY'98
Сообщение AndrejkaLT »
Попробуй панель чутка толкнуть во внутрь, иногда помогает если контакт отходит.
А так то все варианты практимчески упомянуты.
Иди машинка тебе говорит что надо идти спать :D
Vladik
Сообщение Vladik »
Элементарно, Ватсон. На КПП снимаешь чеку, отсоединяешь тросик. Немного проталкиваешь его из моторного отсека внутрь кузова. Панель вытягиваешь вместе с тросиком, пока за панель не удасться завести руку и отсоединить тросик. Руль при этом лучше опустить до упора вниз. Вся операция занимает 10 минут с перекурами.
Если тросик никогда не снимался, возможно его будет трудно вытащить из КПП. Тогда выдуваешь оттуда всю грязь и заливаешь VDшкой. При последуещем монтаже смажь там все графиткой, чтоб потом нормально доставался.
Вернуться в «400»
