Задние колодки (барабанные) + ручной тормоз
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
Volvo 440 1996г 1.8 бензин. Слизались задние колодки, решил заменить и причем сам Снял барабан, посмотрел как стоят старые, снял их и начал ставить новые, вроде все так собрал.. подкрутил регулировку зазора на максимум чтоб барабан в притык к колодке садился, собрал все назад. В итоге: тормоза проверял на гравейке (разгоняешься и в тормоз) - передние стопорят нормально, на задних следов нет, по педали тормоза чувствую что она позже срабатывает и не так хорошо, как раньше + к этому пропал ручной тромоз, раньше с трудом затягивал его, теперь одним пальцем и само собой машину он не стопорит... Колодки Remsa, вроде хорошие... может они притруться и начнут нормально тромозить? Что с ручником? Помогите балбесу
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- kea
- Авто: вольво
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- dimos
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
балка одинаковая, может при ремонте заменили на барабаны.M1ke писал(а):Ребят меня одного смущает что машина 96г с барабанами ? По идее после рестайлинга даже на 440 ставились диски. Сорри за оффтоп.
ЗЫ Ну возможно диски были опцией...
Может барабаны там сработало к чертям и колодке тупо ходу не хватет?
Короче я свои разбирал-собирал раз 10, можешь подъехать в Лесной скинем колесо - подскажу в чем косяк.
Добавлено спустя 5 минут:
ручник тупо тянет теже колодки.kea писал(а):с ручником ничего не надо было делать перед заменой колодок? после замены он должен был остаться прежним?
- kea
- Авто: вольво
я в ГродноStalker писал(а):балка одинаковая, может при ремонте заменили на барабаны.M1ke писал(а):Ребят меня одного смущает что машина 96г с барабанами ? По идее после рестайлинга даже на 440 ставились диски. Сорри за оффтоп.
Добавлено спустя 5 минут:ручник тупо тянет теже колодки.kea писал(а):с ручником ничего не надо было делать перед заменой колодок? после замены он должен был остаться прежним?
когда колесо на весу было... педалью тормозилось... блин как ручник то нерпавильно можно было подсоединить
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Авто: volvo 440
Смотри внимательно механизм автоматической разводки колодок.У меня была треснувшая собачка и неплотно прилегала к храповику, проваливалась педаль до половины,зад не тормозил.Поменял собачку-огонь.Ручник смотри под днищем,когда снимал тросик,может он выскочил из проушины.На рестайле зад только диски.
- kea
- Авто: вольво
Вобщем сегодня снял барабан, проверил, вроде все так, но барабан слазил легко, покдрутил еще механизм автоматической разводки, опять впритык всунул барабан, на весу колесо стало хорошо тормозить, полез на левую сторону, подкрутил и там.... колесо тормозит но вроде слабовато... когда нажимаешь на педаль торомоза, поршни из тормозного цилиндра срабатывают по очереди и вяло как-то наверное он отжил свой срок. Его поковырять можно? Проверил ручник - стал затягиваться хорошо, с места не тронишься. Еще вопрос: с правой стороны трос ручника садитсья на меньшую колодку, а с левой на большую, так должно быть? подругому вроде не поставишь
вот фото
to M1ke я вкурсе про этот сайт, читал там
вот фото
- Stalker
- GSM: нетуGSM
kea, должно садится на одинаковые колодки ты видимо одну сторону неправильно собрал. Верх правильно, дай фото низа с указанием стороны. Садить надо баробан чтоб впритык впритык налазил. Желательно проточить кромку на барабане и отбить окалину (в очках!!!).
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Колодки какие-то сильно спиленные, мои новые вроде потолще были, может кажется, не очень хорошо видно.
- kea
- Авто: вольво
хм... да там вроде неправильно их не засунешь... смотрел вроде окалины нету.. колодки новые, сам распаковывал... на одной колодке материала тормозяшего ) больше, чем на другой. Что такое "очки" ? Сори фото с телефона маде ин Китай
фото низа , все фотки правой стороны, в подвешенном состояние при нажатии на тормоз, руками колесо крутануть не смог.
На левой стороне, колодки вроде по другому стоят если ручник на другую садится... уже не помню, не фоткал..
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- kea
- Авто: вольво
