Все о СТРОЙКЕ тут!
- Петр С
- Авто: Volvo xc90 2,4дизель 2004г
- GSM: +375296611018
- Петр С
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
tda, берешь иэ фанеры короб по размеру пенопласта.По двум боковинам короба прибиваешь дощечки.К этим боковинам,на высоту требуемой толщины пенопласта,прибиваешь гвозди.Между ними натягиваешь нихрома кусок с куском за пределами короба.Берешь напряжение 12вольт,подключаешь к двум концам нихрома.Подбором длины куска нихрома за коробом выставляешь температуру нихрома в коробе.Пенопласт проталкиваешь по днищу короба.На выходе получаешь нужную толщину пенопласта.Час подготовки,полчаса работы и 50 листов пенопласта нужной высоты. Никакой пыли и терок.Успехов.
- Авто: S80-2,5TDI
- GSM: 8211510 MTC
tda, я бы на твоём месте ещё и на пену приклеил пенопласт и запенил бы ей стыки! вот тогда было бы супер. Не вздумай варить вместе с пенопластом -снимай и никак по другому!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Петр С, этим летом паланировал начать делать камин ,но не спел , а по сему следующим летом буду делать камин. Я знаю что кпд камина 10-15% ,но хотелось бы чтобы камин грел т.е. сделать печь ,но с внешним видом камина.Может быть видел что-нить подобное????
сам резал также когда откосы в доме делал.сурма леонид писал(а):Берешь напряжение 12вольт,подключаешь к двум концам нихрома
и 1см пенопласта ещё остаётся -можно использовать -т.с. безотходное производствосурма леонид писал(а):Никакой пыли и терок
- сурма леонид
Andrei, незнаю,стоит ли овчинка выделки.Экзотика,конечно.Красиво-да.Был у меня камин совмещенный с''грубкой''.И тяга неплохая,но дымность на холодную-нахлебаешься.Может сделать''грубку''и не заморачиваться.Пламя посмотришь через открытую дверцу,тепло получишь,картошку в горшочках приготовишь-кайф.И без дыма.В крайнем случае-имитация камина на стенке печки.
- GSM: 8211510 MTC
сурма леонид, может и так лучше.
Ситуация такая: у меня терраса 24 квадрата незастеклённая и на этой террасе хочу сделать камин(труба есть ,всё как положено ход 24х12)) . со временем мот есть планы застеклить террасу(зимой будет классно: окна от пола до потолка),поэтому хочется чтобы и камин грел ну хоть немного (но не 15% же)
это конечно оочень плохо.сурма леонид писал(а):дымность на холодную-нахлебаешься
- Петр С
Нечто подобное, печь-камин построил у себя на даче.Andrei писал(а): Петр С, этим летом паланировал начать делать камин ,но не спел , а по сему следующим летом буду делать камин. Я знаю что кпд камина 10-15% ,но хотелось бы чтобы камин грел т.е. сделать печь ,но с внешним видом камина.Может быть видел что-нить подобное????
Работает и как камин и как отопительная печь.
- Авто: S80-2,5TDI
- Авто: S80-2,5TDI
- Авто: S80-2,5TDI
- сурма леонид
tda, у меня установлены две металлические двери.Одна могилевская-другая росийская.Металл он и есть металл-настывает,но по продуванию практически герметична.По утеплителю внутри двери-желательна стекловата,а не картон.Коробки желательно потом доутеплить пеной.Но после гарантийных обязательств изготовителя и очень аккуратно,чтобы не запенить что нибудь нужное.По конструкции мне импонирует могилевская.Более добротная.По толщине металла-это скорее рекламные трюки.Вскрыть и сейф не проблема.По дополнительным ригелям-запорам-я сразу попросил,тобы их срезали.При попадании мусора или снега-могут быть проблемы с закрытием.А безопасность штука относительная.Кому надо,то вскроют хоть с ригелями,хоть без.Такое мое мнение.
- GSM: 8211510 MTC
+1 зачем колупать дверь ,если можно выбить окносурма леонид писал(а):Кому надо,то вскроют хоть с ригелями,хоть без.Такое мое мнение.
у меня стоит металлическая -китайская ,так вот её не покупай . есть польские фирмы Gerda-мне кажется на них можно остановиться (но денег они стоят хороших:) ,но стоят!!) в другом доме стоит российская дверь-фирма броня - через пару месяцев поломались ручки. у кого не поломались- ребята готовьтесь!!!!! дело в том что материал ручек... как бы это сказать ....ну в общем не хороший -они из порошкового металла и полые внутри+ стенки ну такие тонкие ,что просто удивляешь как это дело не сломалось сразу же после покупки+ непонятно из какого металла они сделаны.Очевидно ,что покупать новые ручки нету смысла ,поэтому я переделал наши ,советские ,так сказать немного стилизовал их . Если есть желание ,могу сфотать как получилось. Кстати на китайской двери тоже поломались ручки ,правда через года 3-3.5 . у соседей тоже....tda писал(а):подскажите по входной двери
+1сурма леонид писал(а):Коробки желательно потом доутеплить пеной
- Авто: S80-2,5TDI
- Killer Whale
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375292791872
- Авто: S80-2,5TDI
- Killer Whale
- Авто: Volvo XC90
