Проблемы при запуске двигателя сутра
- Авто: volvo s80 2.5d
- GSM: +79539062491
Подскажите пожалуйста, у меня s80 2,5d 140 л.с., с недавнего времени видимо в связи с похолоданием начались следующие проблемы, сутра включаю зажигание комп выдает надпись diesel voorverw как я узнал включаются свечки, потом все как обычно жду пока потухнут все лампочки кручу стартером, мотор сразу схватывает но ужасно троит и глохнет, так 2, 3 раза потом как будто прочихается выпускает огромное облако дыма и работает идеально.
Хочу узнать на что стоит обратить внимание?
Еще с недавних пор сразу после запуска мотора загорается service горит пару минут и тухнет, может ли это быть взаимосвязано?
Заранее спасибо))
Заранее спасибо))
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- GSM: +79539062491
- akz
- Авто: S60 2,5Т
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=130752
Добавлено спустя 29 секунд:
врача кто оплатит ?yagger писал(а):и потрогать...
- GSM: +79539062491
- GSM: +79539062491
- GSM: +79539062491
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Со свечками то всё в порядке,а вот с колпачками может быть засада! Если неплотно будут прилегать центральному контакту свечи(такое не раз встречал) при рабочих свечах будет плохо заводиться! Проверте угол впрыска, компрессию в цилиндрах, ну и на последок неплохо было бы кинуть форсунки на стенд...bdfy писал(а):Я так понимаю что со свечками все в порядке?
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
у меня был похожий симптом, только и без холодов на холодную тоже ждал пока потухнут лампочки и запускал (если не ждать, то было все как у тебя)
замена одной нерабочей свечи ничего не дала
а вот после установки правильного угла опережения впрыска - все стало ок...
ЗЫ: а вот почему мотор нормально запускался если выждать паузу между включением зажигания и стартом (а зимой это было 15-20 сек. после того, как погаснет надпись о включении свечей) я так и не понял...
- GSM: +79539062491
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
ага, мы з бацькай уже так на его форде свечи проверяли, дык пальцы в раз зашкворчали, и запах паленой кожи в квартире пол дня стоял.yagger писал(а):выкрутить, подключить на аккум на пару сек и потрогать...
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
ну вообще-то тестер тебе мало поможет, т.к. если не выкрутить их они могут замыкать на массу и тестер покажет, что они "исправны", а даже если на выкрученной свече тестер показывет, что свеча звонится, то не факт, что греться она будет не в пол накала. У меня такая хрень на ауди была.bdfy писал(а):Я так понимаю чтобы проверить тестером даже выкручивать необязательно?
