Такая проблема... Помогите!!!
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
TVAN, Клему не одел :D
А стартер правильно поставили? Может просто аккум здох?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Возможно где-то задели антену иммобилайзера :unknown:
TVAN писал(а):небольшой щелчок и всё...
где? под панелью или под капотом? :)
Добавлено спустя 41 секунду:
смари все ли провода к стартеру прикрутил, предохранители на стартер... :gamer:
tornado77
Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
GSM: 029-6521043
Сообщение tornado77 »
может просто втягивающее реле не работает??? Так бывает..В старых машинах можно было контакты замкнуть тупо отверткой и все.. :secret:
Не стоит ездить быстрее-чем летает твой Ангел-Хранитель!!!
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
WwOOwW писал(а):Может просто аккум здох?
присоединяюсь)
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
если в старетере менял щетки, то мот не прикатались и плохой контакт, проще конеш снять и проверить отдельно стартер
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
скорее тут контакт плохой. попробуй подай массу на корпус отдельно, было у меня такое.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Или плохой плюс на стартер или плохой минус... Одно из двух... )) Может быть вплоть до того, что поставили стартер не протерев его и в местах соприкосновения с коробкой контакт через грязь-масло... У меня в жигулях так было ))
Ну и смотри плюсовой провод... Для начала можешь взять к примеру второй аккум, прикуриться под капотом... Если не поможет, кинь со второго аккума плюс на прямую на стартер, минус как обычно...
Ну или, как советовали выше, скинь его и проверь так...
