Дверной водительский замок!
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
70 ка!В водительской двери замок закрывается,но не открывается,т.е.тяга не выскакивает!только вручную!поменял замок вчера=такая же ххх!В чем разница?Мот американка?там хе водительская открывается сперва,а замок мот другой поставили?короче достало руками открывать!Подскажите! :D
альберт
Авто: volvo
Сообщение альберт »
Был такой трабл, разобрали дверную панель оказалась что тяга задевает какую то железяку,отогнули езжу уже 5 месяцев no problem 8)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Здравствуйте!Отвечаю на ваш вопрос!По своей проблеме решение таково-есть дверной замок от английской машины(праворукой),есть европейские(американские,отличие от европы,что дверь водительская открывается первой)когда в водительскую дверь ставят замок от пассажирской англдийской-она соответственно не работает,т.к.она является основной и в ней стоят "мозги"
замок от англичанки и европейки не должны подходить ибо в европейке передний левый замок с личиной а в англичанке передний правый с личиной, в свое время менял с англичанки не становится, а вот мозги гогут быть и английский вот тогда наверное такое может быть.
но тогда вопрос это появилось со временем или машина была купленной такой.
Добавлено спустя 37 секунд:
вольвогон писал(а):перетряхнул всю переднюю подвеску,но на крутых спусках или перепадах что-то стучит очень сильно,никто не определил, как-будто что-то не докручено кто подскажет нормальных мастеров?
вопрос не в соответсвующей теме
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
и еде немно инфы, у меня такая проблема с пассажирской дверью но она возникла когда я отрывал машину и малой одновременно дернул за ручку двери, говорят там какаято пластиковая собачка ломается, кстати у вольвомана ну купешке тоже самое случилось с пасажирской дверью, так что внимательно при открытии дверей.
Perat
Авто: S70 B5254T 1998
Сообщение Perat »
Подскажите как лечится этот касяк, а то - машину поменял и все равно водительскую дверь приходится ключом открывать. ;(
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня такая беда с пассажирской приключилась..... уже недели 2 как...... закрывается с брелка но не открывается.... как лечить?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Подскажите! У меня машинка всегда думает что справа 2 двери открыты. Был ударена в бок. Но вроде блоки и замки старые, свеклоподъемники работают, ручки открываются. А мозги не видят. Если замок поменять, мозг от нового не будет с машиной конфликтовать?
Димк@@@ писал(а):А мозги не видят.
не видят что? блоки дверей? :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
На табло всегда пишет что открыта дверь, вот просто думаю что дверь поменяли, обшивку с блоком оставили, а сам замок поменян с дверкой, мот чего то там не подключена, типа концевика, че-то смотрел ниче не увидел. Андрейка говорил что надо вроде как замок весь менять и именно от такого же года...
ну так нужно снять замки и проверить: подключено ли все на место, цела ли проводка к блоку, работает ли на замыкание концевик ну и осмотреть что еще может быть. может просто масса где то оторвана? :)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
А мануалчик можно? :oops:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
А как замок снять? пытался не смог этого сделать :(
