Что может быть в сцеплении?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
проблема такая: когда садишься в машину и нажимаешь на педаль сцепления до конца, то педаль полностью уходит в пол и не возвращается,потом открываю капот и вижу, что там из цилиндра(кот. отжимает вилку,который на коробке) ,вытекла жидкость(тормозная),я решил, что это сальник порван,поменял ,опять нажал .опять провалилась. Сосед выточил что-то типа цилиндра,кот. одевается на тот цилиндр ,т.е. сцепление отжато не до конца,при этом там при переключении передач ничего не хрустит и т.д.-всё нормально ,но ездить так не хочу.Что можнт быть в сцеплении? :unknown:
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
Либо новый год не прошел бесследно....либо я чего то не понимаю...откуда там тормозная жидкость?
Вот, бывало, пошлёшь кого-нибудь сгоряча, а потом в душе-то переживаешь:
дошёл... не дошёл?..
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
cryingwolf писал(а):Либо новый год не прошел бесследно....либо я чего то не понимаю...откуда там тормозная жидкость?
Гидравлический привод сцепления. :) Жидкость - тормозуха.
Andrei писал(а):Что можнт быть в сцеплении?
Смотреть надо. Снимать, разбирать и смотреть. Собсна что угодно - и прогнивший патрубок, и заломаный штуцер, и изношенный сальник (манжета?), и коррозия поршня или цилиндра... Да и про цилиндр что на педали тоже наверное не стОит забывать - может там сальник одновременно приказал долго жить (хотя, это сильно повезти должно чтоб так всё сразу).
MJ
cryingwolf, Сцепление не тросовое, а гидравлическое. Работает по тому же принципу как и тормоза, и на той же жидкости ;) .
Andrei, Или изношен сам цилиндрик и имеет "задиры" и царапины, через которые прёт тормозуха.
Или корзина сцепления уже старая и тугая, что приводит к повышенной нагрузке на сальники, который и пропускает.
У меня в четверке из-за этого тросы постоянно рвало пока не разобрался, а в сороковке привело к износу и замене цилиндра сцепления, прошлый хозяин просмотрел.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
скорее всего корзина ,были такие мысли , значит я оказался прав ,спасибо за помощь , но дело в том , что там из-за того ,что сильно вылазит поршень из цилиндра,жидкость и вытекает т.е считаешь ,что только виновата корзина? :unknown:
Andrei писал(а):там из-за того ,что сильно вылазит поршень из цилиндра
Если я правильно понимаю, то поршень в цилиндре работает не в рабочей зоне получается?
Может там шток отрегулировать можно?
Или же корзина всё-таки уже прогнулась от старости. Так же на лепестках вырабатывается канавка от выжимного.
Добавлено спустя 16 секунд:
Andrei, сколько сцепе уже?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Правильно понимаешь ,корзинке наверно столько же сколько и машине. машине в этом году исполнится 18. РЕмкомплект на корзинку. Что в него входит ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Шток -всмысле стержень ,который толкает поршень. Может стержень стёрся ?
Andrei писал(а):Шток -всмысле стержень ,который толкает поршень. Может стержень стёрся ?
или этот или тот что толкает лапку сцепления проинспектировать не помешает.
А корзина вместе с диском и вместе с выжимным подшипником всё вместе и меняется. Это входит в процедуру называемую "замена сцепления".
Andrei писал(а):РЕмкомплект на корзинку. Что в него входит ?
это что-то из области фантастики.
Вот почитать тут можно.
http://www.1pdd.ru/index.php?option=com ... &task=view
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
самое интересное, что я на рынке спрашивал ,сколько стоит корзинка и мне сказали сначала её снять и посмотреть . :unknown: Потом сами предложили ремкомплект. :unknown:
чё эт за рынок такой... однозначно сцепление надо менять комплектом, каким бы с виду всё хорошим не казалось части, начались проблемы - под замену.
Ведь ни у кого не возникает идеи менять масло а фильтр не трогать :).
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
автомобильный(запчастей) рынок у нас один.То что менять всё и сразу я с тобой согласен , а если ремкомплект ставить (ок.100$) все равно коробку от двигателя отделять,а потом навернётся ,то опять сниать и т.д. ДА действительно нужно брать новую корзинку!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good: Как думаешь сколько стоит?
На мою прошлую сороковку комплект сцепления (корзина + диск + подшипник ) стоил 230$ по Valeo.
На теперешнюю писятку комплект 270 по Sasch.
На твою не знаю.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
FantoM 740,
стопорное кольцо у меня есть , это точно. Я сам его снимал и ставил ,премнее поломал ,т.к. снимал раз 5,а потом , струдом нашёл новое такое же(у нас на рынке не найти отдельно, такой размер идёт только с ЦИЛИНДРОМ,но сосед мне принёс с работы)
MozG, спасибо буду знать,на что попал, на мою запчасти дорогие,долларов 300! будет или около того:x
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
корзину снял . Меняли её стоит САШ ( кто знает о фирме?) Выжимной подшипник хрустит . может из-за него? всё Было ?
Отличная фирма SASCH если.
Ставь только комплект. Не экономь на этом.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
в смысле комплект ,у меня корзина нормальная , почти новая ,и диск -идеал!!!!! Подшипник можнет быть отдельно?????????????
Andrei, А потому что не оригинальные корзины дубеют через 60 тыс максимум, потому случается бОльшая нагрузка и на подшипник и на гидравлику(или трос) тугая педаль сцепления и не чёткие переключения. Диск можно не менять если не изношен. Но раз уже влез... дело твоё конечно.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
диск -идеал. Хочешь фото сделаю, но завтра , а то не хочется идти в гараж,, а я его по0-любому сделаю (и корзину). Мне надо , что б ты посмотрел!
По корзине не скажешь просто так, а вот когда начнут троса рваться или тормоуха сальники продавливать, тогда и вспомнишь добрым словом корзину.
А диск сходи на базар новый посмотри толщину.
